查看: 686|回复: 6
[主板维修]
假如bios芯片坏了,还能被烧录器识别吗?
发表于 2025-9-14 13:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板一直停留在dualbios恢复页面,只要确认还原主bios就会死机
之前刷过最新版的bios,过程似乎挺顺利的
发表于 2025-9-14 14:53:00 | 只看该作者 �
有些坏了 可以识别  但是不能烧录
发表于 2025-9-15 00:06:13 | 只看该作者 �
也有些BIOS芯片坏了,可以烧录,但是不能通过校验。
发表于 2025-9-15 09:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧录不用夹子,要拆下来录。烧录的时候,如果读不出,录不进,或者录后检验不过,都算芯片坏了。
发表于 2025-9-15 13:09:44 | 只看该作者 �
BIOS 有刷写限制,遇到过技嘉的AMD BIOS 可以读取但是 写入不了
发表于 2025-9-15 14:12:20 | 只看该作者 �
有很多中表现方式啊,不能识别,不能烧录,
发表于 2025-9-17 00:06:48 | 只看该作者 �
不一定,我就碰到过,能刷的BIOS芯片在主板上就是点不亮。
