查看: 3320|回复: 16
[维修经验]
6-71-p65r0开机报警断电
发表于 2020-3-30 12:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-p65r0开机报警断电
这种蓝天的版一般都是显卡问题多  拆机量pl6   nvvdd有    量pexvdd没有
由apw8805提供  量2  3  10正常  订货换芯片
搞定
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-30 12:49:24 | 只看该作者 �
这好像是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-30 14:58:10 | 只看该作者 �
这是显卡的供电PWM芯片吧
发表于 2020-3-30 14:57:42 | 只看该作者 �
超级本基本都是显卡问题
发表于 2020-3-30 14:39:50 | 只看该作者 �
昨天有个P65J0进系统蓝屏,安全模式到桌面花屏(像芝麻仔一样的零星小碎花),没搞好。
发表于 2020-3-30 14:26:25 | 只看该作者 �
老通病了 应该是通病了
发表于 2020-3-30 14:18:10 | 只看该作者 �
谢楼主分享!
发表于 2020-3-30 14:07:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
发表于 2020-3-30 13:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了 遇上二次都是坏这芯片
还遇到一台版号p7500的,也是报警掉电,但是插在插槽上的,什么有3v 5v 1.8不知道怎么往下查了  详情 回复 发表于 2020-3-30 19:22
发表于 2020-3-30 15:02:24 | 只看该作者 �
说实话,APW丝印打头的芯片坏的最多。
我记住了,下次遇到APW的必须重点关注  详情 回复 发表于 2020-4-2 23:31
发表于 2020-3-30 15:21:28 | 只看该作者 �
不错1学习了11111
发表于 2020-3-30 19:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-03-30 13:07
老通病了 遇上二次都是坏这芯片
发表于 2020-3-30 20:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咳又是通病
发表于 2020-3-30 21:28:42 | 只看该作者 �
应该是通病了
发表于 2020-3-31 18:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是进系统以后报警还是开机就报警、楼主
开机就报警  详情 回复 发表于 2020-3-31 20:07
发表于 2020-3-31 20:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2020-03-31 18:24
是进系统以后报警还是开机就报警、楼主
开机就报警
发表于 2020-4-2 23:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liaoliao945 发表于 2020-03-30 15:02
说实话,APW丝印打头的芯片坏的最多。
我记住了,下次遇到APW的必须重点关注
