查看: 5835|回复: 51
[维修经验]
液金进入显存快速有效清理方法
发表于 2025-6-27 09:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕魔霸ROG本,拆开一看显存和板子上面全是液金。细看发现有些流到显存和核心下面了。顾客说一开始温度有点点高,但是一切正常工作。后来找了一家专卖店去清灰,上家把液金擦掉弄到主板上不说,还换成普通硅脂后。再开机快进系统就黑屏。进BIOS和PE里面正常。明显独显不工作了。还让上家收了50元的除尘费用。顾客也太好说话了,没有找上家后帐。后来通过地图找到我这。拆开看完后我也头疼,准备先拆2颗显存清除液金再重植,后来想了想去群里问一下吧。群里面多数群友让把核心和显存全拆重植。就有一个同行建议用530清洗剂猛吹就能吹出来。正好店里面有两瓶,一路猛吹把显卡下面的液金全吹出来用镊子和海绵都一点点粘出来。板子直接扔到干燥烤箱里面烘了半个小时拿出来装机测试,进入系统漂亮的独显4080出来了。给群友发了一个10块小红包搞瓶水喝。希望有遇到这种液金进入显存核心下面的同行们。不要急的去拆。可以试一下这个小方法。简单实用快速解决问题。
参与人数 10下载分 +26 鑫豆 +19 收起 理由
u1507606 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鑫宇小小维修员 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xyzd + 2
发表于 2025-6-27 20:24:20 | 只看该作者 �
我是拿酒精清洗了,再去用很大的自来水冲,然后再用大功率吹灰尘的吹,最后放BGA烤 把水分烤干,完美....不用拆下载植球
哈哈,我就是这样的  详情 回复 发表于 2025-7-3 18:08
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-6-27 21:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能清理彻底吧,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-27 12:53:56 | 只看该作者 �
我一般就酒精清理
回复 支持 9 反对 1
发表于 2025-6-27 13:12:01 | 只看该作者 �
那么问题来了!液态散热这么危险!为啥他们还要用呢?出产的时候为啥自带?是不是你们拆漏的???:@
回复 支持 8 反对 1
发表于 2025-6-27 19:13:25 | 只看该作者 �
好办法,感谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-27 17:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不稳啊,有一些还残留在里面的会继续腐蚀焊点,而且已经被腐蚀了的也会继续变性。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-27 16:59:37 | 只看该作者 �
那是你运气好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-27 16:15:49 | 只看该作者 �
受教,感谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-27 17:23:27 | 只看该作者 �
危险的散热剂
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-27 09:39:36 | 只看该作者 �
谢谢分享方法
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-27 09:33:44 | 只看该作者 �
学习了,遇到过的确难搞
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-27 10:30:03 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
是录屏还是教室形式的  详情 回复 发表于 2025-7-3 13:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-28 06:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个那是液金?这个是热凝胶
第一张图片是上家给弄的液金漏主板上了。后面是我用530猛吹。一下就把显存下的液金吹出来了。后来加的硅脂和凝胶装散热器的。  详情 回复 发表于 2025-6-30 13:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-28 09:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这种方法也有堵的成分,弄不好真是赔了夫人又折兵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-28 10:34:21 | 只看该作者 �
                                  牛逼
发表于 2025-6-29 09:26:45 | 只看该作者 �
要想彻底清理掉,还是重植比较靠谱!
发表于 2025-6-29 12:18:14 | 只看该作者 �
感谢经验分享,好像液金会腐蚀锡,后续的稳定性存疑吧,不过遇见只能出少量维修费的客户确实是个不错的方法
发表于 2025-6-29 13:52:24 | 只看该作者 �
确实用530会好点,挥发的快安全一些。
发表于 2025-6-29 16:50:46 | 只看该作者 �
没有造成短路和损坏零件?我修搞过这种,确实费事,不过我不是清理,而是除掉,换好的硅脂
