查看: 4380|回复: 24
[笔记本电脑]
深海幽灵Z2闪屏
发表于 2022-4-26 19:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台深海幽灵Z2,客户描述闪屏。开机检测,发现亮度调低显示正常,亮度超过6就开始闪屏,亮度越高闪的越厉害。有点怀疑是屏问题,苦于没现货测试。幸好有图纸点位,先看看板子再说。 主要测屏接口附近元件,马上发现问题 B26阻值变大。
直接一坨子锡
完美亮机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-27 20:26:20 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-4-27 18:10
小白不知道,正常阻值是多少??
你猜,你猜
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-27 18:10:02 | 只看该作者 �
小白不知道,正常阻值是多少??
你猜,你猜  详情 回复 发表于 2022-4-27 20:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-27 17:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图共享下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-27 16:15:07 | 只看该作者 �
论坛病例一堆通病            B26是保险不是电阻,看清了再写帖子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-27 15:42:07 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2022-4-27 12:00
我遇到过阻值是0,上电压就会拉低的
那是线路上有短路的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-28 08:07:25 | 只看该作者 �
我哪个字说了它是电阻了?你看清楚了,我只是说它阻值变大了。
其实那原件名称就是保险电阻。。如果真是保险丝那种的要不就开路。。要不就是好的。。。  详情 回复 发表于 2022-4-28 13:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 12:00:56 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2022-4-27 11:30
现在很多这种屏电路保险  出问题    有一点点阻值
我遇到过阻值是0,上电压就会拉低的
那是线路上有短路的  详情 回复 发表于 2022-4-27 15:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 11:30:00 | 只看该作者 �
我遇到过阻值是0,上电压就会拉低的  详情 回复 发表于 2022-4-27 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 10:00:38 | 只看该作者 �
遇到闪屏,暗屏,直接干报销就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 22:42:26 | 只看该作者 �
这是这个清华同方板子通病 不止这一款 同类型设计的板子都有这个问题 这个保险会变大阻值 换了就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 21:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-27 22:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况修过差不多七八个了,轻松秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-28 06:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
发表于 2022-4-28 08:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 08:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的玩意。通病了
发表于 2022-4-28 09:01:11 | 只看该作者 �
这个减流电阻应该是变成看4-5欧 是吗 电压输出就变低了 我遇到过这种问题
发表于 2022-4-28 10:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值在线测能测出来?
发表于 2022-4-28 13:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-28 14:44:14 | 只看该作者 �
案例 不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
