查看: 2203|回复: 4
[显卡维修]
一块影驰GTX560 需要开机后插拔DVI才有显示
发表于 2016-5-17 09:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来送修的时候是有显示不能进系统装驱动,一装驱动就黑,怀疑虚焊,风枪吹了吹,可以装驱动使用了。
关机后问题就来了,开机看不到BIOS看不到进系统,待其听到开机声音了,重新插拔一下DVI线就可以正常使用了。
发表于 2016-5-17 09:26:50 | 只看该作者 �
顺便传一下这个卡的BIOS  影驰GTX560 1G黑将版  不是SE
ROM不能直接上传 所以压缩了一下 解压出来即可
GF114.rar
43.7 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-17 13:57:55 | 只看该作者 �
拆GPU重植吧
没装备 只能这样勉强用了 自己用。  详情 回复 发表于 2016-5-18 19:26
发表于 2016-5-17 23:30:57 | 只看该作者 �
显卡还有问题,加焊可能不行吧
发表于 2016-5-18 19:26:25 | 只看该作者 �
没装备 只能这样勉强用了 自己用。
