查看: 456|回复: 4
[维修经验]
修了一天,最终以失败结束
头像被屏蔽
发表于 2025-6-29 11:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源,+VBUS1_PD_接入。
芯片工作正常,会自动产生+3V_LDO,当还有其它的电压。
+3.3V_VOUT_PD1 是给存储器供电,证明这个型号应该要读程序
这张图应该可以证明,一般情况下要接PD1接口
实测,接PD1 口EN_PD_HV1 会有高电平。
然后测AC1_DISC# ,这个信号一直没有
这么大的一张图,我没找到第5 步。
因为ACAV_IN ,不正常,所以EC 也不会开启3V ,5V.
尽管这个板子接口不会升压。
但在PR310 这个电阻上还是有电压的
具体多少伏特,不记得了。
返回厂家的数据手册。
CC 1 CC2是受控于5V .PP_CABLE 的电压来源于5V.
然后再看厂家给的数据
因为我的主板卡在了AC1_DISC#,所以就没继续往下修了。
发表于 2025-6-30 09:13:16 | 只看该作者 �
这是什么品牌型号的楼主说一说啊
发表于 2025-6-30 09:25:39 | 只看该作者 �
板号也没有说一下,看图应该是DELL的
发表于 2025-6-30 09:34:58 | 只看该作者 �
CC 1 CC2受控内部G极信号
发表于 2025-6-30 09:37:15 | 只看该作者 �
PP_CABLE 为信号传递过程中的通路(链路)
