查看: 2747|回复: 30
[笔记本电脑]
战神TX9 3070 跑分低,显卡功率起不来
发表于 2025-6-3 21:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换了电源供电芯片,功率检测芯片,以及外围电路,没找到头绪,CPU跑分正常,显卡功率起不来,鲁大师稳定在30FPS,找不到方向了。电池正常,电源更换了大功率还是一样没变化。
发表于 2025-6-4 09:10:44 | 只看该作者 �
测供电和检查 功耗监测芯片
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-4 11:29:11 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-4 10:18:19 | 只看该作者 �
或者换个系统和驱动
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-4 10:17:44 | 只看该作者 �
刷个bios看看
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2025-6-6 08:41
或者换个系统和驱动  详情 回复 发表于 2025-6-4 10:18
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-4 07:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以测一下供电是否缺相
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-3 21:44:32 | 只看该作者 �
会不会是温控异常锁屏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-5 09:21:55 | 只看该作者 �
50多W就提示撞功耗墙,似曾相识的故障。建议查下AC端输入检流电阻到充电管理芯片之间的通路是否正常,曾经见过多次这个机型因为腐蚀有一根检测信号线过孔失效,导致充电管理芯片认为前端AC功耗已经超过预定值,从而限制独显满血跑。
说的有道理 以前就遇到过一个客户 处理器发热量超大 就是用改前段AC检流电阻的方法 限制CPU的功率 才控制住CPU的温度 当然 性能也下降了  详情 回复 发表于 2025-6-23 07:46
回复 支持 4 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2025-6-4 22:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来还可以 挺挺不错的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-5 09:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器监测一下相电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-5 00:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测总线 你会收获
不知道大神说的是那条总线  详情 回复 发表于 2025-6-6 08:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-5 10:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,这种高端的问题只有高小能解决,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-6 00:40:06 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2025-6-5 09:21
50多W就提示撞功耗墙,似曾相识的故障。建议查下AC端输入检流电阻到充电管理芯片之间的通路是否正常,曾经 ...
感谢大佬指定,充电管理芯片附近确实有腐蚀,找到结果了回复你
发表于 2025-6-6 00:49:22 | 只看该作者 �
自己先顶起来
发表于 2025-6-6 06:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控 功率检测 供电 重点查一下
发表于 2025-6-6 08:41:11 | 只看该作者 �
BIOS刷过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-6 08:41:45 | 只看该作者 �
jy937826 发表于 2025-6-5 00:16
测总线 你会收获
不知道大神说的是那条总线
PCIE有1X-16X,如果总线1X通的也会正常显示,但是性能只有1X的性能,如果后面的X2-16都要测,用万用表测总线上的电阻即可,正常误差不会超+-2  详情 回复 发表于 2025-6-6 17:49
发表于 2025-6-6 17:49:25 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-6-6 08:41
不知道大神说的是那条总线
PCIE总线会影响不认独显吧,会影响功耗吗  详情 回复 发表于 2025-6-11 18:59
发表于 2025-6-6 18:54:36 | 只看该作者 �
有示波器的话可以打打核心供电的波
发表于 2025-6-8 08:51:12 | 只看该作者 �
会不会是温控异常锁屏
