楼主: caiyehui88
[笔记本电脑]
战神TX9 3070 跑分低,显卡功率起不来
发表于 2025-6-8 08:51:57 | 只看该作者 �
不知道大神说的是那条总线
发表于 2025-6-8 14:24:34 | 只看该作者 �
查一下供电部分,是不是满饱和导通,另外,最好机器凉透,迅速开机示波器跟一下波形看看
发表于 2025-6-8 15:32:11 | 只看该作者 �
也有可能是核心有问题。
发表于 2025-6-9 09:53:41 | 只看该作者 �
标记下.鞥待结果
发表于 2025-6-9 17:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,高端的问题
发表于 2025-6-9 20:29:34 | 只看该作者 �
这种可能是哪个信号不对,接了电源也被认成电池模式了吧。只接电池看下。显示pwr ,理论上就是供电问题
发表于 2025-6-9 20:40:12 | 只看该作者 �
查一下,AC_DETECT这个信号。还有AC/BATL#
这两个信号都查过了,正常的,现在的跑分就是跟没装电池一样,但是电池装进去充放电正常  详情 回复 发表于 2025-6-22 16:47
发表于 2025-6-11 18:59:00 | 只看该作者 �
jy937826 发表于 2025-6-6 17:49
PCIE有1X-16X,如果总线1X通的也会正常显示,但是性能只有1X的性能,如果后面的X2-16都要测,用万用表测 ...
PCIE总线会影响不认独显吧,会影响功耗吗
发表于 2025-6-15 13:55:14 | 只看该作者 �
查一下显卡供电芯片那设配器检测的分压电阻。
发表于 2025-6-22 16:35:52 | 只看该作者 �
电池跟电源都一样,跑分低,跟另一台不插电池的跑分一致,说明是电池检测部分,可惜没有电路图,大概测了一下没发现异常
发表于 2025-6-22 16:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-22 16:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-23 07:46:24 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2025-6-5 09:21
50多W就提示撞功耗墙,似曾相识的故障。建议查下AC端输入检流电阻到充电管理芯片之间的通路是否正常,曾经 ...
说的有道理   以前就遇到过一个客户   处理器发热量超大 就是用改前段AC检流电阻的方法  限制CPU的功率  才控制住CPU的温度  当然 性能也下降了
