查看: 1794|回复: 8
E430不开机
发表于 2017-10-11 12:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430待机0.012.按开机没有任保反应,经测没有3V5V电压。打开图,发现系统统供电芯片开启信号ENTRIP是0V。其它都正常,再测MAINPWON这个控制ENTRIP的信号没有,其来自IO芯片。并受温控芯片控制,去掉温控,故障依旧,看来只能是IO芯片坏了,这个IO芯片有程序,看来我只能定货了。
发表于 2017-10-11 13:38:28 | 只看该作者 �
KB9012的EC???????????????????
发表于 2017-10-11 16:44:04 | 只看该作者 �
最后修好了没有,是什么故障引起的,
发表于 2017-10-11 21:27:21 | 只看该作者 �
EC也可以定芯片自己刷写程序 这个程序论坛有的
发表于 2017-10-12 17:25:06 | 只看该作者 �
解决方案有没?我也在线等着
发表于 2017-10-14 14:37:52 | 只看该作者 �
这个机器EC坏的很多 旧板拆吧!!
发表于 2017-10-14 15:47:18 | 只看该作者 �
结果怎么样,楼主换完EC好了没?/
发表于 2017-10-14 16:18:05 | 只看该作者 �
还没有搞定
芯片还没有到呢
正在等待中。希望换上就能好
发表于 2017-10-17 15:08:30 | 只看该作者 �
换完EC还在加电了,电流有跳变,但现在不亮,正在琢磨中
