查看: 1590|回复: 4
[维修经验]
thinkpad x1 8代u,单电池不开机
发表于 2021-7-3 22:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:thinkpad x1 8代U
故障现象:机器可以充电,单不能放电,一拔掉外接电源即掉电
维修经过:从电池放电场馆的控制往回查,查到电池复位按钮的一颗贴片电容失效,但没短路,直接去掉成功。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-19 13:31:06 | 只看该作者 �
老板厉害 直接秒杀了   收藏一下
发表于 2021-7-4 03:08:43 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了
发表于 2025-5-19 21:04:24 | 只看该作者 �
精准定位,。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-5-20 07:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬厉害,这个是元件的不良故障了,这查找起来可不容易。
