查看: 767|回复: 2
[主板维修]
自己修电脑主板,省下大笔维修费
发表于 2025-5-18 17:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东西坏了,别急着买新的,先试试能不能修~如果官方维修太贵,不妨自己动手试试……反正试试也不损失什么
我有一个联想G480笔记本,用了十年~因为很久没用,刚插电就按开关,结果主板烧了,开不了机,一个灯都不亮。拿去售后,告诉我800元换主板,还要返厂一个周。那我还不如买一个新的,我这么扣,怎么可能花那么多钱修理
想想以前修电视也是从某宝买的板换上,省了好几百,现在也用了四五年都没坏。这次也想自己试试,不过笔记本比台式机和电视真是难度大~主要不好拆。某宝花了90买了主板,老板说质保2个月[害羞R]
拿到后立马开拆,本来我是抱着死马当活马医的决心,没想到竟然成功了!开机了,和以前一样!有的店家还回收旧的,回收价20元,我买这家,人家不要
笔记本拆除流程图1️⃣后盖图2️⃣硬盘、光驱……就是拧螺丝➕推~图3️⃣扣键盘图4️⃣扣C壳图5️⃣翻过来把该拔的都拔下来,取下主板,再把主板和风扇分开~把风扇按到新的主板上~记得内存条和CPU也要按到新的主板上,并且按紧。我前后拆装四次,有一次就是CPU没有拧紧~以后按照拆的顺序反着都装回去~哇塞,可以开机使用了,试了声音,鼠标,键盘都可以……我真是动手小达人~虽然前前后后应该浪费了四五个小时,拆装四次,但是我省了710元~这710元就是拧螺丝扣盖子赚到的~还是挺有成就感~
发表于 2025-5-18 19:40:10 | 只看该作者 �
真黑 报800  建议上CCTV爆光他
发表于 2025-5-18 21:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这不叫修,是换,有手就会
