查看: 6031|回复: 3
[笔记本电脑]
雷神 911ES 开机长鸣报警通病
发表于 2021-3-11 13:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神 911ES 这款机子出现开机报警,声音很大,完了会自动关机!
一般判断为温度过高导致,结果拆机发现显卡风扇转不动,问题找到!
风扇其实并没有坏,但是这个问题我已经遇到3个机子,都是因为右边屏轴螺丝和C壳设计有缺陷,用久了会拉断掉螺丝柱,残余塑料渣掉进风扇卡主风扇无法运行!
以后遇到这个机子报警先看有边屏轴固定螺丝有无问题,基本就断定了!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
迎空 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-11 13:45:18 | 只看该作者 �
把风扇拆下,倒出塑料渣,问题解决!!!!
发表于 2021-3-11 13:45:38 | 只看该作者 �
好经验啊,不多吧
发表于 2021-3-11 18:24:57 | 只看该作者 �
赚钱的笔记本。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
