查看: 774|回复: 3
[显卡维修]
七彩虹gtx1060 3G,坏了
发表于 2025-5-4 18:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来的  mos烧了,  换了一组,mos 三个,正常使用一晚上,,
第二天开机 ,不显示 无输出, 风扇正常,电脑网口灯也能亮,,,
{烧毁的就是这一排三个 换了之后开机使用一晚上,}
测量 。红圈这个第四针脚 接地 短路,,,  其他四组的没有短路
没维修经验 ,请大神指点一二
发表于 2025-5-5 09:08:58 | 只看该作者 �
路过  进来学习学习
发表于 2025-5-5 11:51:53 | 只看该作者 �
学习       路过
发表于 2025-5-5 15:37:46 | 只看该作者 �
换了后应该示波器监测一下  估计核心又挂了
