- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-6-19
- 精华
联想 天逸510S-07ADA AMDCPU,版号FP5DALICX REV1.0。故障现象为有时开机有时不开机,10次有9次不开机。触发后电流到0.260A左右,有时会掉电到0.050A。0.260A时测各大电感都有电压,就怀疑是二级电压没出来,下载电路图后对二级转换电路进行测量,PQ430MOS管的S级没有3.3v,G级电压只有2.9V左右,明显偏低。追查来源是12V偏低,只有6v。查图12V是PU530芯片输出的,2脚VIN正常,7脚EN只有0.9V,明显偏低,连接的有PQ531三极管,测量三个脚都是0V,怀疑坏了,更换PQ531后成功开机,电流也上到了0.9A左右。开多几次每次都能开。
