查看: 3297|回复: 5
福禄克17B万用表有底数,有底数维修。附电路图
发表于 2024-4-2 16:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上淘到一个福禄克17B的万用表,检查发现,MV档和欧姆档有底数。卖家也是这么说的。电池漏液造成线路板腐蚀了很多地方,过孔也有很多绿锈。拆下主板,反复清洗,还是有底数,最后发现R65,34.8K的电阻,由于靠电池很近,两个引脚氧化严重,过孔也氧化,拆下来重新焊接,底数竟然消失了。看来是这里的板子有腐蚀造成阻值不准。
FLUKE 15B 17B图纸.pdf
3.17 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-3 08:35:10 | 只看该作者 �
楼主有宝贝链接吗
发表于 2024-4-4 17:58:23 | 只看该作者 �
下载下来看看
发表于 2024-4-14 14:52:27 | 只看该作者 �
厉害了,学习了
发表于 2024-5-5 15:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的表也有底数,学习了
发表于 2024-5-21 21:01:09 | 只看该作者 �
我的表也有底数
