查看: 6362|回复: 64
[维修经验]
华为笔记本NbB-WAH9P最爱坏的地方
发表于 2024-9-1 19:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常搞华为笔记本电脑的师傅应该都会遇到CPU上管哪里击穿吧,这里击穿过后CPU基本上就GG,有可能会有极少数的不会坏, 拆板挖洞搞CPU一套流程搞下来基本都能好,但是这玩意导致这里烧的是芯片不良还是扇热导致,只要用的这个芯片的上管坏的很常见,不是一个品牌的电脑,我这个机器主板有三组供电,但是只用了两组,按道理来讲不补线,把另外一组供电搞出来应该也是OK的吧,来个亮机图 ,把换完CPU修改过纯净me的BIOS发上来吧,不会出现不忍硬盘啥的
outimageQ12.bin
16 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +16 收起 理由
统领三界 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-2 08:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修一下要多少票子:kaixin:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-1 20:35:20 | 只看该作者 �
通病碰到好几个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-2 23:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是管散热不好
发表于 2024-9-1 22:13:06 | 只看该作者 �
上次一个HP也是这个管子烧了 直接CPU挂了
发表于 2024-9-1 20:15:09 | 只看该作者 �
VX13774099037
发表于 2024-9-1 20:14:35 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-1 20:12
这一套下来,就怕用不久返修
这种都搞好多台了,目前再次击穿返修的还真没有
发表于 2024-9-1 20:13:46 | 只看该作者 �
maobo520 发表于 2024-9-1 20:11
我的开不了机可以修一下吗
你如果是这款机器,基本上CPU坏的概率比较大哦
发表于 2024-9-1 20:12:00 | 只看该作者 �
这一套下来,就怕用不久返修
发表于 2024-9-1 20:11:59 | 只看该作者 �
我的开不了机可以修一下吗
发表于 2024-9-3 12:24:45 | 只看该作者 �
这板就是喜欢来这套烧,换好u成本不小啊!没返修还好,要是再来一次烧,那真是裤衩都没了
发表于 2024-9-3 12:28:44 | 只看该作者 �
为啥你们的客户都能同意换u,我这边的显卡和u坏了基本都不修了;大学附近的,维修费用200-500左右,超过这个价格客户直接换电脑了
发表于 2024-9-3 12:51:33 | 只看该作者 �
这一套下来,用低温锡不久会返修,
发表于 2024-9-3 14:39:35 | 只看该作者 �
通病碰到好几个了
发表于 2024-9-3 14:58:16 | 只看该作者 �
华为机器的福音,这个烧坏的我们这里基本报废
发表于 2024-9-3 15:00:55 | 只看该作者 �
个人感觉华为的笔记本质量不是很好
发表于 2024-9-3 15:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加管,减少工作强度。旁边不是有个空焊盘吗?加上会不会降低这个管子的工作强度。降低发热
发表于 2024-9-3 15:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250657482 发表于 2024-09-03 15:00
个人感觉华为的笔记本质量不是很好
工程师没经验的初级作品。
。等下一代就好了。这个经验告诉我们没事买手机电脑都不要冲首发
发表于 2024-9-3 15:21:08 | 只看该作者 �
隔壁给你预留了一组供电位的,你直接把芯片电感移过去,再换U
发表于 2024-9-3 16:57:24 | 只看该作者 �
移过去有的不一定能用吧
