查看: 9003|回复: 25
[维修经验]
同方深海幽灵Z3 AIR,GK5MP5X MB V1.0 应该是通病,附改ME BIOS亮机快。
发表于 2022-4-29 16:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器偶尔能开机亮屏,经常开机屏幕不亮。外接显示正常。拆机发现3.3V LCD供电PS8两端电压不对。拆下发现已经烧坏。直接一坨锡亮机。
_GK5MP5X_V10_MB_BRD_0119-1512.cad
5.69 MB, 下载次数: 368, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
机械革命GK5MP5X 1.0 十代机器.BIN
16 MB, 下载次数: 785, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 5下载分 +14 +4 收起 理由
huo1032095853 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccjy + 2 + 2
苗氏维修 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-13 14:27:11 | 只看该作者 �
刷了确定亮机 十代cpu
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-6-30 18:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-06-30 17:14
PS8是什么东西?保险?电感?这不算通病吧,只是原件的正常损耗而已
这个坏的比较多,像闪屏,屏幕偶尔能亮,偶尔不能亮,背光调节不了,他坏的比较多
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-6-30 17:51:04 | 只看该作者 �
小伙子丶 发表于 2022-6-30 16:51
那你得考虑是机器其他问题了,BIOS肯定是没有问题,我这个机器刷了几台都没问题,查查条件吧,不亮机可能 ...
版号一样  但我的是Z2 AIR 也是十代   不知道是不是不兼容
对,也有可能是不兼容,bios是没问题的  详情 回复 发表于 2022-6-30 18:05
发表于 2022-6-30 17:49:32 | 只看该作者 �
换了另外一个帖子的BIOS亮了
发表于 2022-6-30 17:14:56 | 只看该作者 �
这个坏的比较多,像闪屏,屏幕偶尔能亮,偶尔不能亮,背光调节不了,他坏的比较多  详情 回复 发表于 2022-6-30 18:04
发表于 2022-6-30 16:51:31 | 只看该作者 �
chengzhuo6688 发表于 2022-6-30 16:06
这个BIOS刷了没有亮  下一位试试
那你得考虑是机器其他问题了,BIOS肯定是没有问题,我这个机器刷了几台都没问题,查查条件吧,不亮机可能是其他问题
版号一样 但我的是Z2 AIR 也是十代 不知道是不是不兼容  详情 回复 发表于 2022-6-30 17:51
换了另外一个帖子的BIOS亮了  详情 回复 发表于 2022-6-30 17:49
发表于 2022-6-30 16:06:14 | 只看该作者 �
这个BIOS刷了没有亮  下一位试试
那你得考虑是机器其他问题了,BIOS肯定是没有问题,我这个机器刷了几台都没问题,查查条件吧,不亮机可能是其他问题  详情 回复 发表于 2022-6-30 16:51
发表于 2022-6-10 12:40:19 | 只看该作者 �
收藏 备用
发表于 2022-6-30 18:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-14 17:44:00 | 只看该作者 �
有一个0,4电流 下来试试
查下条件,干桥吧  详情 回复 发表于 2022-7-14 18:02
发表于 2022-7-14 18:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抖音 发表于 2022-07-14 17:44
有一个0,4电流 下来试试
查下条件,干桥吧
发表于 2022-7-21 10:14:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-21 17:26:33 | 只看该作者 �
一般都是南桥问题
发表于 2022-9-10 19:16:09 | 只看该作者 �
我这台也是外接正常   屏幕不显   PS4  PS8 PS5  测了都正常     PS 5  19V屏背光和PS8  3.3V  屏背光供电出来一会就没了 不知道啥问题
发表于 2022-9-22 13:59:44 | 只看该作者 �
15楼朋友,今天遇到同样故障,好像是不检屏,请问解决了吗
发表于 2022-9-22 14:00:18 | 只看该作者 �
解决了吗
发表于 2022-10-27 01:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-9 14:12:24 | 只看该作者 �
同楼上几位一样
发表于 2023-2-3 13:30:37 | 只看该作者 �
我今天遇到一台偶尔要闪屏,刷新率调165直接黑屏,60hz能用,就是PS8问题短接ok
