查看: 3508|回复: 18
战神触发不亮机通病秒杀(有图有真
发表于 2021-12-27 19:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神触发不亮机通病秒杀(有图有真相)
1.接电触发0.035A左右
2.测各大电杆:3V,5V,1.0,挡在内存,
3.直接打开图纸测得内存供电IC的S5有,S3没有
4.追其来源在PQ23
5.测得PQ23:5脚为高,那么3脚应为低,而实测也为高,所以直接干掉
6.换完主上电OK,直接装机测试OK
7.各位老板,零下20℃,发帖不易,请各位老板高抬贵手,加个2分,我将会更加努力发有价值的贴,在此谢过,祝各位老板财源滚滚,万事如意,心想事成
参与人数 9下载分 +20 +8 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
doom11 + 2 给愿意分享经验的人加分!
loveshan17 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tclin08 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
维修道中人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
562549022 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
丶独手毁天下 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-7 23:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电开启信号控制管挂了啊
是的呢,蓝天的这个管子容易坏  详情 回复 发表于 2022-1-8 07:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-7 18:22:50 | 只看该作者 �
下次遇到直接测试那里.....直接干
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 13:46:04 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 15:04:14 | 只看该作者 �
楼主6666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 23:09:31 | 只看该作者 �
内存开启供电异常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 19:42:08 | 只看该作者 �
看来修到好几台了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 08:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不容易,支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 07:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
零下20度的确修机器不方便,我这零上20度想修没得修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 06:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号是什么
主板上有,6-71-W6500-D02  详情 回复 发表于 2022-1-9 18:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 22:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上去就是热乎乎的2分
感谢老铁,想老铁这么有爱心,新的一年坑定会心想事成,万事如意  详情 回复 发表于 2022-1-10 14:04
发表于 2022-1-8 07:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-01-07 23:45
内存供电开启信号控制管挂了啊
是的呢,蓝天的这个管子容易坏
发表于 2022-1-8 07:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-27 19:42
看来修到好几台了
是的呢,蓝天的这个管子容易坏
发表于 2022-1-8 09:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接秒杀
发表于 2022-1-8 10:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查的如此快速。。学习一下
发表于 2022-1-9 10:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便照个EC的照片吗?
都已经交给客户半个月了  详情 回复 发表于 2022-1-9 18:15
发表于 2022-1-9 18:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘一凡 发表于 2022-01-09 10:58
方便照个EC的照片吗?
都已经交给客户半个月了
发表于 2022-1-9 18:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上有,6-71-W6500-D02
发表于 2022-1-10 14:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
loveshan17 发表于 2022-01-09 22:55
上去就是热乎乎的2分
