查看: 1684|回复: 14
[求助中]
戴尔G5 5500 1V_VCCGT
发表于 2025-1-24 16:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     1V_VCCGT 对地二级体0.02欧   是对的吗
发表于 2025-1-24 18:16:31 | 只看该作者 �
19795-1 给你图纸与点位
19795-1.pdf
3.96 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
19795-1.gr
384.97 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1560903 + 2 感谢 回复
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-24 17:13:11 | 只看该作者 �
不对,CPU就没有这么低的,正常这个位置都是七八欧
这么低的阻值 应该是CPU挂了吧  详情 回复 发表于 2025-1-25 12:53
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1560903 + 2 感谢 回复
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-26 11:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟万用表有很大关系。这个不排除坏。一般我默认没事
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-25 13:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉应该不对
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-27 10:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机瞬间测量有没有电压跳变,有就正常。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-26 18:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机曾做过对比,好机子阻值4--5欧,不稳定机子只有2欧。不稳定据说有通病,但那台电脑最后没搞定
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-26 07:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的 h8q是这么低
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-25 13:52:26 | 只看该作者 �
烧了,没说的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-25 12:53:00 | 只看该作者 �
这么低的阻值  应该是CPU挂了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-3 18:47:48 | 只看该作者 �
0.020算是正常了。。。又不是0.002
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-4 12:10:37 | 只看该作者 �
短路了,正常在7个以上
发表于 2025-2-10 17:00:39 | 只看该作者 �
如果这相供电烧过,要考虑CPU坏
发表于 2025-3-10 09:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果这相供电烧过,要考虑CPU坏
发表于 2025-3-10 09:12:54 | 只看该作者 �
如果供电烧过有可能CPU坏
