查看: 981|回复: 5
[主板维修]
华硕B85M-E 关机后自动开机思路
发表于 2025-3-15 19:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障,开机风扇转,但是掉电自动重启
主板:B85M-E  1.02
经查是:是一条内存短路导致,拔掉内存后,可以正常开机进系统。但是关机后,主板会自动触发开机,再次进入系统。
拔掉硬盘,进BIOS后,按开关关机,也是一样,会自动触发开机,大家有无思路。
发表于 2025-3-15 19:36:44 | 只看该作者 �
学习了   ,感谢
发表于 2025-3-16 10:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查io到绿线的线路。
正常的,PSON,待机高电平,开机低电平。 系统关机后也会变为低电平,不过停顿1-2秒自动开机,又会变为高电平开机。  详情 回复 发表于 2025-3-16 14:22
发表于 2025-3-16 14:22:25 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-3-16 10:08
查io到绿线的线路。
已测所有的电压都正常。只差BIOS没刷。
发表于 2025-3-18 00:05:53 | 只看该作者 �
这类问题刷BIOS大部分能解决,不能解决才查线路
发表于 2025-3-18 10:13:08 | 只看该作者 �
恩先刷刷BIOS
