查看: 2329|回复: 21
[求助中]
技嘉B75主板 四内存槽中只有靠近主板的两个能用
发表于 2025-3-4 10:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:
靠近CPU的那两个内存槽(蓝、白),分别是DDR3_2和DDR3_4(仔细看主板内存槽下方有标注),这两个插槽同时插上内存或单插都能顺利启动电脑,但组不成双通道。
远离CPU的那两个内存槽(蓝、白),分别是DDR3_1和DDR3_3,这两个插槽任意一个插上都点不亮。
只要插上DDR3_1和DDR3_3中的任意一条,均无法点亮,启动后风扇转几下就停,然后再转几下就停,无限循环。
CPU和主板针脚都检查了,没有问题。针脚没有弯的,CPU触点没有氧化。内存槽内干净整洁。
发表于 2025-3-4 10:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般cpu座子开焊了。
板子我检查了,底座还比较完整,针脚啥的都没问题。CPU槽子内部边缘有灰尘,我也清理了,用针一个个把针脚底部的灰清理出来了。  详情 回复 发表于 2025-3-4 13:39
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-3-10 16:55:21 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊的可能性比较大
桥和内存有关系?  详情 回复 发表于 2025-3-12 09:00
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-3-4 13:38:30 | 只看该作者 �
u1560733 发表于 2025-3-4 10:35
先换CPU,刷BIOS,不行,就看那两个插槽供电是不是都有,防止断线,在干桥
今晚我先刷个BIOS试试,CPU换了,还没试。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-3-6 17:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查3.3V和1.8V有没有
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-4 13:39:25 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2025-3-4 10:43
一般cpu座子开焊了。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-3-5 11:22:41 | 只看该作者 �
都怎么老的主板,能改吗
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-5 10:08:49 | 只看该作者 �
此贴终结。啥也没坏,按照清理内存槽,按照2-4-1-3顺序依次插入后解决问题。
啥也不是,纯废废  详情 回复 发表于 2025-3-14 22:03
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-4 21:29:05 | 只看该作者 �
一般cpu座子开焊了。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-4 14:52:40 | 只看该作者 �
6666值得学习
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-4 10:35:38 | 只看该作者 �
今晚我先刷个BIOS试试,CPU换了,还没试。  详情 回复 发表于 2025-3-4 13:38
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-10 18:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞桥的问题吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-10 21:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正是使用内存诊断卡绝佳时刻
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-11 15:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插内存卡顺序不一样就能解决问题?学到了
发表于 2025-3-12 09:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dxaljgdq 发表于 2025-03-10 16:55
应该是桥虚焊的可能性比较大
桥和内存有关系?
发表于 2025-3-12 14:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先看CPU座针脚有没有问题,
发表于 2025-3-13 10:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2025-3-14 22:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥也不是,纯废废
发表于 2025-3-15 09:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是cpu针脚氧化  用刀片刮一刮就好了!
发表于 2025-3-15 12:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么老的主板 研究的费用都比板贵了
