查看: 664|回复: 5
[维修经验]
T440 报警!!!!
发表于 2024-7-20 09:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:T440P  故障显现:加电5声报警, 掉电。
处理现象:刷BIOS U49 后报警声解决  ,但还是加电掉电,后发现L28  电感电压 不正常 时有时无,加焊旁边U26后电压正常。亮机。
BIOS 刷写的这个:T440P 独显  5声报警 4M 工程BIOS    https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=992092
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-20 10:09:48 | 只看该作者 �
是 U26 1.05芯片 打字有误
失误了 机器取走了可能记错了 ,谢谢指出。  详情 回复 发表于 2024-7-20 16:35
发表于 2024-7-20 10:18:56 | 只看该作者 �
很好的维修经验,让人少走很多弯路
发表于 2024-7-20 16:35:22 | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2024-7-20 10:09
是 U26 1.05芯片 打字有误
发表于 2024-7-20 16:56:17 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!希望下次遇到秒杀!
发表于 2024-7-22 15:22:19 | 只看该作者 �
这个bios确实有用,我刷完后立马能开机了。
