查看: 2138|回复: 4
[维修经验]
维修经验记录
发表于 2025-2-18 22:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖记录一下最近的几个显卡故障,
一台宏碁1650显卡,跑甜甜圈几秒就死机画面卡住不动黑屏重启,饶了弯路换了一套显卡显存,又做了cpu,没好,最后换显卡供电芯片up9512q好了。
两台机哥的笔记本,3060ti显卡,一台功率显示错误报错600多w,换功率芯片45495后修复
第二台跑甜甜圈闪退,过一会黑屏不开机,键盘无法切换,换显卡供电mos管mp8694后修复
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-20 14:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2025-02-19 09:29
有没有,探一下波形,是缺相还是怎么的。
肯定都测过,正常的时候波形没问题,只有压力测试一段时间才出问题,这种测不出来的
发表于 2025-2-19 09:00:42 | 只看该作者 �
不错啊,都是大单。。
发表于 2025-2-19 09:29:06 | 只看该作者 �
有没有,探一下波形,是缺相还是怎么的。
肯定都测过,正常的时候波形没问题,只有压力测试一段时间才出问题,这种测不出来的  详情 回复 发表于 2025-2-20 14:02
发表于 2025-2-20 16:39:49 | 只看该作者 �
维修各种弯路
