查看: 1497|回复: 14
[求助中]
七彩虹1060不显示
发表于 2025-1-3 12:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹1060供电都正常,接显示器灰屏没图像。用mats 集显模式测显存 ,是下面的画面  ,请问是不是mats操作不对 ,请大神指点下
发表于 2025-1-3 14:06:34 | 只看该作者 �
B1 坏了。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-3 13:56:32 | 只看该作者 �
B1 坏了。。。。。。。
,如果方便的话,说下为啥是b1,感谢  详情 回复 发表于 2025-1-3 14:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-6 16:15:06 | 只看该作者 �
B1报错最大,这种会连带着读写全错的是颗粒微短路拉低电压了才会这样,换一个颗粒不行那就要考虑核心了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-4 13:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大修 发表于 2025-01-03 14:19
,如果方便的话,说下为啥是b1,感谢
这都不懂的你软件怎么来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-4 11:57:06 | 只看该作者 �
更换后正常吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-4 11:26:27 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-3 15:06:02 | 只看该作者 �
10系显卡可以盲测 可以测出准确报错显存位置
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-3 15:04:10 | 只看该作者 �
b1报错数值最大换b1
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-3 14:19:19 | 只看该作者 �
toshiba520 发表于 2025-1-3 13:56
B1 坏了。。。。。。。
,如果方便的话,说下为啥是b1,感谢
这都不懂的你软件怎么来的  详情 回复 发表于 2025-1-4 13:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-13 18:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b1……………
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-13 17:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一比1060  6G
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-16 14:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换b1再说,大家都在说b1有问题
发表于 2025-1-25 23:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光电路有问题了。
发表于 2025-2-13 22:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这什么显存检测工具,可以发我一下吗,我的上次换了显存,加焊了核心,现在又灰屏了,不知道是不是没焊好
