查看: 742|回复: 2
[显卡维修]
哪位帮忙改一下titan rtx的显存A0通道
发表于 2025-1-27 18:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位帮忙修改频闭一下titan rtx的显存A0通道,开机进系统花屏,驱动43,本来是A0,B1,F1和0都报错,更换以上显存后A0位置还是报错,拆下gpu测量A0内存通道位置有个点数值偏低,只能用屏蔽的办法了,
BIOS链接:链接: https://pan.baidu.com/s/1iYOKCrThjJE20jjnOOSBLA?pwd=e6ex 提取码: e6ex
NVIDIA.TitanRTX.24576.181119.rom
1022.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显卡的BIOS
发表于 2025-1-28 17:19:27 | 只看该作者 �
自己也查了一下,没看到有20系的能屏蔽的信息,也不知道是不是根本不能啊
发表于 2025-2-5 14:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20系老黄没有开放bios修改,只有30系可以还有老掉牙的600跟700系
