查看: 1826|回复: 4
[surface]
微软 1876 surface Pro x 键盘不能用
发表于 2023-8-1 11:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开后  量键盘线都正常   Pro4 有些键盘不能用 也是这个   芯片导致的   就是屏幕有点难拆
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-1 13:10:31 | 只看该作者 �
感谢分享  后面还真没怎么喷到了
发表于 2023-9-7 15:04:34 | 只看该作者 �
这个芯片十年什么型号
发表于 2023-9-7 15:07:17 | 只看该作者 �
你好   surface pro 4 那个键盘电源管理芯片是什么型号  我的苏菲 键盘用不了 我趁更换电池  顺便把去试试把这芯片换下  我会贴贴片 用络铁
发表于 2025-1-18 18:35:07 | 只看该作者 �
高端货,难拆
