查看: 1590|回复: 10
华硕 PRIME Z270-P 内存电压监测爆红求助
发表于 2021-11-26 13:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 PRIME Z270-P 内存电压监测爆红12V,  电压都是正常的,主板BIOS更新过IO换过。有谁知道这个监测信号在哪里吗?
发表于 2021-11-26 14:00:50 | 只看该作者 �
SI/O监控硬件信号出问题
IO我在好板对比过了没发现不同。  详情 回复 发表于 2021-11-26 14:10
发表于 2021-11-26 14:10:05 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-26 14:00
SI/O监控硬件信号出问题
IO我在好板对比过了没发现不同。
发表于 2021-11-26 14:21:15 | 只看该作者 �
我只找到这些地方都会影响
发表于 2021-11-26 15:26:48 | 只看该作者 �
可能分压电阻坏了
这板查不到分压电阻。  详情 回复 发表于 2021-11-26 15:50
发表于 2021-11-26 15:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是跟技嘉电压检测一样的呢
发表于 2021-11-26 15:50:16 | 只看该作者 �
这板查不到分压电阻。
发表于 2021-11-26 15:54:52 | 只看该作者 �
5V电压也异常 先看看5V  io那边没有内存的电压检测
5V检测是正常的,只是我电源24口那松有时偏低。  详情 回复 发表于 2021-11-26 17:18
发表于 2021-11-26 17:18:16 | 只看该作者 �
bios是u盘更新的还是烧录器刷的哦 感觉还是bios问题  详情 回复 发表于 2021-11-26 17:20
发表于 2021-11-26 17:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-30 07:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同理,觉得是BIOS
