查看: 6716|回复: 23
[笔记本电脑]
华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压 芯片TPS51396发热
发表于 2024-1-24 23:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神指教,我的华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压 ,芯片TPS51396发热
如图所示,测得TPS51396 VIN2-5引脚电压为12V,测SW1、2、3(6 19 20)引脚无电压输出,测PGOOD引脚无电压。
我看电路图中VIN输入电容为25V,但测VIN引脚为12V。
请问下这种情况是否更换TPS51396就行了。
发表于 2024-1-25 12:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看公共点是否是12V多   拿20拉过去瞎扯   华为本公共点好多都是四场buck bost升压实现的
12V+多很正常
公共点测了是 12V  详情 回复 发表于 2024-1-25 20:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-25 11:09:53 | 只看该作者 �
u1528871 发表于 2024-1-25 09:17
大多点位阻值测值与图1所示差不太多
这个芯片是升压稳压器5v升压到20v的 只有12v不正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-25 09:43:19 | 只看该作者 �
TPS51396 VIN2-5引脚电压应该为20V。要是我就直连过去看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 09:36:11 | 只看该作者 �
u1528871 发表于 2024-1-25 09:16
3V和5V电感引脚测对地阻值都在400多
TPC口供电的话,一般都是由5V升压到20V.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 09:17:41 | 只看该作者 �
an6666an 发表于 2024-1-25 08:58
先测试对地阻值,看看有没有短路的
大多点位阻值测值与图1所示差不太多
这个芯片是升压稳压器5v升压到20v的 只有12v不正常。  详情 回复 发表于 2024-1-25 11:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 09:16:00 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-1-25 08:31
3V和5V对地阻值多少?待机芯片条件是否正常?
TPC口供电的话,一般都是由5V升压到20V.  详情 回复 发表于 2024-1-25 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 08:58:29 | 只看该作者 �
先测试对地阻值,看看有没有短路的
大多点位阻值测值与图1所示差不太多  详情 回复 发表于 2024-1-25 09:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 08:31:29 | 只看该作者 �
3V和5V电感引脚测对地阻值都在400多  详情 回复 发表于 2024-1-25 09:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-25 13:55:45 | 只看该作者 �
12v 正常的,现在好多机器公共点都只有9-14v。现在要看12脚en和17脚vcc给正常,正常就换芯片。换了不行就检查自举升压和反馈
12脚始能2.5V,17脚VCC 2.5V,公共点12V,对地值是正常的,应该是TPS51396挂了,导致后面都出不了电压。 现在3V电感有电压,CPU和显卡的内存的都没有电压,待机电流 0.11V .  详情 回复 发表于 2024-1-25 20:16
非常感谢指教  详情 回复 发表于 2024-1-25 16:12
发表于 2024-1-25 16:12:54 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2024-1-25 13:55
12v 正常的,现在好多机器公共点都只有9-14v。现在要看12脚en和17脚vcc给正常,正常就换芯片。换了不行就检 ...
非常感谢指教
发表于 2024-1-25 17:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是看一下这个供电点吧!,看看是不是减压电路哦,查一下这个芯片的手册
发表于 2024-1-25 17:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚看了图纸,这个和电池供电是一样的就应该是12V
兄弟能否截图我看下,哪标的是12V。如果是12V那VIN没问题,那就是TPS51396这个芯片有问题,他发烫,我买了新的,晚上换上去。  详情 回复 发表于 2024-1-25 17:36
发表于 2024-1-25 17:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-25 20:11:20 | 只看该作者 �
12V+多很正常
公共点测了是 12V
发表于 2024-1-25 20:16:22 | 只看该作者 �
12脚EN 2.5v不正常 正常3.3v,17脚2.5v也不对 正常是5v  详情 回复 发表于 2024-1-26 19:16
看下某个线性电压是否短路  详情 回复 发表于 2024-1-26 09:03
发表于 2024-1-25 22:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcc不应该5v?
发表于 2024-1-25 22:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v是芯片输出的,有供电,有开启,后级无短路,直接换51396
好,感谢兄弟指教  详情 回复 发表于 2024-1-26 16:15
好,感谢兄弟指教  详情 回复 发表于 2024-1-26 16:14
发表于 2024-1-26 09:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下某个线性电压是否短路
发表于 2024-1-26 16:14:56 | 只看该作者 �
好,感谢兄弟指教
