查看: 1284|回复: 17
[笔记本电脑]
4738 DA0ZQ9MB6EC 掉电
发表于 2024-12-22 15:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4738  DA0ZQ9MB6EC 掉电
全板打值,除去总线1.05V 偏低以外(值0.46),其它都看视正常。
插电待机电流0.012-16左右,触发到0.2几就掉电。
检测依据:
1.测电压瞬间都有产生很快就掉电。
2.上内存和CPU也是触发到0.6几秒掉电。
3.刷N个BIOS都是一样无变化。
4.根据之前修过一片一样的板经验,初步判断是桥有问题(阻值低微短路状态,电压产生瞬间拉低)。
BIOS_4738G DA0ZQ9MB6C0 南桥加EC_迅维版主分享.zip
1.77 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS_亲测宏碁4738G版号DAOZQ9MB6C0独显rev c 亮机快bios_迅维版主分享.zip
1.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
acer 4738_ZQ9_100622_1030_PARK.pdf
1.36 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZQ9-MB-B-BV.brd
280.66 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-23 09:00:09 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-22 17:10:08 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-22 17:07:24 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-22 15:56:51 | 只看该作者 �
这是示波测试波形如下:
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-24 22:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太老了,显卡不稳定的,换板吧.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-23 22:17:02 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2024-12-23 14:01
说不一定是HPG信号没有产生
请看波形再发言,不是HWPG问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-23 14:01:32 | 只看该作者 �
说不一定是HPG信号没有产生
请看波形再发言,不是HWPG问题  详情 回复 发表于 2024-12-23 22:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-23 13:20:42 | 只看该作者 �
不换直接当料板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-23 13:02:20 | 只看该作者 �
那最后换桥了没?
不换直接当料板  详情 回复 发表于 2024-12-23 13:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-23 12:11:15 | 只看该作者 �
这机子应该很老了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-25 08:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级电压没有出来,或者出来数值不够,改一个电阻位置就行
哪个电阻,请明示  详情 回复 发表于 2024-12-25 09:28
发表于 2024-12-25 09:28:14 | 只看该作者 �
哪个电阻,请明示
发表于 2024-12-26 11:59:44 | 只看该作者 �
大佬  看你这波形    是不是换个EC能好?
这个可能明确的说是桥问题,因为总线供电打值也偏低,所有测试波形都指向桥问题  详情 回复 发表于 2024-12-27 12:24
发表于 2024-12-27 12:24:42 | 只看该作者 �
u1492755 发表于 2024-12-26 11:59
大佬  看你这波形    是不是换个EC能好?
发表于 2024-12-27 12:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机器,以前修过挺多的…检查一下显卡的温控电路
都已经排查过了,不是那些原因 我是业于电子维修,不是专来修笔记本电脑, 上班族,以前开过家电维修店, 也在电子厂从事电子修理 只是为了:知其然,还要知其所以然  详情 回复 发表于 2024-12-27 12:52
发表于 2024-12-27 12:52:11 | 只看该作者 �
都已经排查过了,不是那些原因
上班族,以前开过家电维修店,
也在电子厂从事电子修理
只是为了:知其然,还要知其所以然
发表于 2025-1-5 20:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神技术真的不错呀!
