查看: 1418|回复: 24
[求助中]
昂达MCP61开机不显示
发表于 2024-12-3 12:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,主板开机,内存条拔掉有三长两短自检声,插上不响,但是显示不亮,是哪里的问题,求教
发表于 2024-12-12 15:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敖寒游 发表于 2024-12-12 10:50
诊断卡到了,插上后跑了几段,卡D5,是内存哪里的问题?
麻烦了,桥和内存,内存的各个条件都测下,都正常的话就是桥了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 09:41:14 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-5 10:28:09 | 只看该作者 �
搞维修必要的设备还是要有才行
我属于差生文具多,焊台热风枪可调电源示波器都有,但还没开始系统学习  详情 回复 发表于 2024-12-6 09:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 10:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-12-03 17:40
找个诊断卡看下跑没跑码,刷个bios先。
好,我买一个试试
BIOS重刷过了,示波器测,上电一瞬间输出脚有波,然后没了)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-3 22:12:04 | 只看该作者 �
楼上的方法是对的的,你可以先试试,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-3 17:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡到了,插上后跑了几段,卡D5,是内存哪里的问题?  详情 回复 发表于 2024-12-12 10:50
好,我买一个试试 BIOS重刷过了,示波器测,上电一瞬间输出脚有波,然后没了)  详情 回复 发表于 2024-12-4 10:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-13 22:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按桥开机看跑码
加焊了下,按住桥,开机还是卡d5,没几秒烫的摸不了)  详情 回复 发表于 2024-12-16 19:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 18:36:44 | 只看该作者 �
要是内存有问题还好搞一点,桥就麻烦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 09:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡D5  查内存几个条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-12 10:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦了,桥和内存,内存的各个条件都测下,都正常的话就是桥了。  详情 回复 发表于 2024-12-12 15:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-6 09:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
radar12345 发表于 2024-12-05 10:28
搞维修必要的设备还是要有才行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-16 01:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
家明 发表于 2024-12-13 22:07
按桥开机看跑码
能跑码,跑到D5卡住了,应该是内存问题
发表于 2024-12-16 01:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2024-12-13 09:33
卡D5  查内存几个条件
只有内存时钟是0.95V,其他都正常,然后内存时钟走线直连cpu,不会是桥的问题吧
发表于 2024-12-16 01:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存时钟0.95V,DDR2时钟电压为1.1V,内存其他电压都正常,难道是桥的问题?
nv单桥主板的时钟是桥发出来的,基本确定是桥了。以前的老师傅都是加焊桥,好一段时间,然后基本都返修回来了,最后是拆下桥重新植球再焊上去才搞定。  详情 回复 发表于 2024-12-16 11:21
发表于 2024-12-16 09:30:17 | 只看该作者 �
会不会是内存太大了,主板不认识?我之前也遇到4G内存条死活开不了(电压全正常),但换2G的就可以。
这个是两条1G的,不懂了  详情 回复 发表于 2024-12-16 19:32
发表于 2024-12-16 11:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥用热风枪加焊了下,开机,没几秒烫的摸不了,还是卡D5  详情 回复 发表于 2024-12-16 19:58
好,谢谢老哥  详情 回复 发表于 2024-12-16 19:32
发表于 2024-12-16 19:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是两条1G的,不懂了
发表于 2024-12-16 19:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,谢谢老哥
发表于 2024-12-16 19:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
