查看: 818|回复: 4
[主板维修]
华擎Z490 PHANTOM GAMING4 不开机 多次坏io的原因大家帮忙说一下
发表于 2024-12-24 19:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电自动触发,,正常关机后再也触发不起来,
更换io NCT6796D-E  解决。。。
但是问题是  io 换了没多久 ,一个星期又有问题,,,也是出现插电自动触发,但是这次正常关机后可以开机,但是出现时不时重启问题
更换个新的io 过去后问题又解决。。。
想问问大家  引起io损坏的原因,,,这样换上去我可穷死了,,NCT6796D-E 这个io 全新可要30大洋呢。
两块都要了我60大洋了
发表于 2024-12-24 21:16:16 | 只看该作者 �
应该是供电有问题,查这个IO芯片针脚定义,之后测量,找到有问题的电路。
发表于 2024-12-25 10:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个人想法,io经常坏估计是给io的供电偏高导致。
发表于 2024-12-25 11:25:53 | 只看该作者 �
查下供电脚的电容,电容滤波不好导致供电毛刺过高就会烧坏芯片
发表于 2024-12-26 23:03:38 | 只看该作者 �
之前有重複燒IO經驗供參考:
+12V的檢測電壓分壓電路不良造成高壓燒IO.
