查看: 604|回复: 5
[求助中]
惠普X27q显示器
发表于 2024-12-23 15:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晃动电源线一直有电流声,换了跟电源线依然有声音,拔下来发现接口的第三根下面和侧面有2个坑,   是不是这个原因?    这种要怎么做?更换接口还是用焊锡给抹平了?
发表于 2024-12-23 16:36:50 | 只看该作者 �
更换接口才行
发表于 2024-12-24 12:02:35 | 只看该作者 �
你再看你的电源线,接头相对应的孔内也是接触有问题了,也检查一下电源线吧
发表于 2024-12-24 12:48:48 | 只看该作者 �
刚发现原装线的那个带坑位置的插孔烧了      换了1根其他线问题依旧    晃动的时候有滋啦兹拉的电流声
发表于 2024-12-24 12:52:19 | 只看该作者 �
电源板没发现有其他异常
发表于 2024-12-24 13:00:08 | 只看该作者 �
是不是这种电源母头没地方换?   直接换电源板?
