查看: 2772|回复: 11
[维修经验]
FX95 板号fx505gt 2.0 3、5v跳不开机 插电源进系统掉电
发表于 2024-4-11 15:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:fx95g
版号:fx505gt/mb 2.0
症状: 开机键盘灯闪 不显示
拆机发现主板灰特别多 清理下 插电测量3.5v 1.05v 来回跳 最终发现 pu9400 无输出 apw8715 2脚有开启 20脚boot  无电压 两个自举升压电容 坏了 换完开机显示 上机 插电源进系统自己无限关机重启 拔了电源进系统正常  感觉不应该是cpu坏 不可能一下子出这么多问题 发现l8004 傍边电容发黑了 换掉进系统正常
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-6-22 12:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个来的PU9400?你开发出来的?
人家打错个字,恶意这么大  详情 回复 发表于 2024-8-9 12:38
u9400  详情 回复 发表于 2024-6-24 10:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-11 23:54:39 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-24 10:30:45 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2024-6-22 12:39
哪个来的PU9400?你开发出来的?
u9400
发表于 2024-6-24 14:58:09 | 只看该作者 �
这个电容不该出这个问题啊
发表于 2024-8-9 12:38:21 | 只看该作者 �
哪个来的PU9400?你开发出来的?
人家打错个字,恶意这么大
发表于 2024-9-26 16:46:55 | 只看该作者 �
同故障,我这个io 20角有5v还往上跳一下 io出不足1v 0.7大概,后面sa也出了速掉。
发表于 2024-9-26 17:08:48 | 只看该作者 �
果然nb是这里的问题 点赞
发表于 2024-9-26 17:32:05 | 只看该作者 �
FX505 图纸 点位
FX505GT 2.0 schematic.pdf
5.3 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX505GT 2.0 bv.pdf
1.24 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SchematicViewer(2).exe
9.96 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-16 19:44:11 | 只看该作者 �
I8004是什么
发表于 2024-10-28 13:18:46 | 只看该作者 �
感谢感谢!今天遇到了,果然是这个升压电容问题,放大镜可以看到这小电容一头腐蚀了。都准备放弃了。
发表于 2025-1-10 14:21:20 | 只看该作者 �
感谢分享,确实换了那两个升压电容3、5V就不跳了。和VCC那个C9404没关系
