查看: 575|回复: 1
[笔记本电脑]
K321P 主板问题求助
发表于 2024-12-8 20:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个主板刚来的时候发现玻璃芯片没有了  35芯片没有了   声卡上一个洞  暂时用预留接口先修吧 听说这个机器5v爱坏  我测了遍电感  没有明显短路  3v电感350多  感觉还不错   定了芯片来  把35芯片焊接上后发烫  难道3VL有问题  测了下对地3  ec坏   好  换了ec  3VL变成2.8  3vaw变成1.8  35还是不正常  断开3valw节点后3.3正常  3vl正常   5alw正常 可是阻值正常啊  350   不死心  把 桥的3v prim  3v dsw两路供电割断(没割时烧是140毫安 有时候450-500)  割断后烧是8毫安  基本上没有   但是就这样  把节点连起来就不行   alw变成2v  3vl也变低了   百思不得其解   这是咋了   哪里问题  大佬帮忙分析下吧
发表于 2024-12-8 22:55:42 | 只看该作者 �
修好也会坏  这板子设计问题
