- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-7
- 精华
此板同行修过说刷过BIOS ,放COMS电也是一样,放电之后能进系统,关机后又出现这样的问题。故障出现时机器启动很慢在1519码上停留很久才过,当提示错误时是5599码而且键盘用不了然后15秒关机。论谈上也没有找到相应的解决办法。
此机接手实测供电,时钟,复位正常。怀疑EC或者EC BIOS 损坏。因为此EC (KB3722Q)挂在LPC总线上。论谈上找到主板不同型号EC一样的ECBIOS 刷了也是一样。既然放电之后不会提示能正常进系统EC坏的可能性小,问题应该出在EC的测试条件上。果然在点位的帮助下很快找到故障零件EC18脚(O2_RSMRST#)上拉电阻O2R9,20K电阻变无穷大。此EC18脚有三个零件相连,分别是为O2C5,O2R9,和O2D11.由于在检测时此脚一直是低电平而且O2R9另一端接3VSB上,去掉D和C还是低电平,测了此脚也没有到地短路果断更换O2R9电阻故障排除,实测不论在关机还是在开机状态此脚都是高电平3.3V。EC自身测试条件没有通过而提示错误15秒关机。在此奉上此板ECBIOS。
ASUS M5A97 KB3722Q EC-BIOS.rar
(35.88 KB, 下载次数: 76)
