查看: 631|回复: 4
联想14 G5+无厚头维修
发表于 2024-11-7 12:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有3V 5V 但时不通电,能通电时无CPU电压.全板就声卡芯片微热.无短路.更换声卡芯片后OK
参与人数 1下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
维大 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-7 13:34:58 | 只看该作者 �
第一发烫是待机时发烫还是上电时发烫 第二待机时发烫那就是声音有短路 还有发烫温度时多少 如果超出工作时发烫那还是短路只不过是小电压短路 所以的维修原理都没说明白 所以下次发的时候还是要整理一下思路在发
《全板就声卡芯片微热.无短路。》 还要怎样说明呢?难道要写成论文才能发贴??  详情 回复 发表于 2024-11-25 11:39
发表于 2024-11-9 00:42:27 | 只看该作者 �
这么容易  好简单
发表于 2024-11-12 23:08:52 | 只看该作者 �
捡钱的活
发表于 2024-11-25 11:39:16 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2024-11-7 13:34
第一发烫是待机时发烫还是上电时发烫 第二待机时发烫那就是声音有短路 还有发烫温度时多少 如果超出工作时 ...
