查看: 2046|回复: 18
[求助中]
联想 E14 板号:NM-C421 5V不升压
发表于 2024-10-30 15:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电池开机正常,单插适配器电流表5V不升压,量测CC1 CC2阻抗正常,电压一个1.6V,一个0V,这两个脚位都是连接到U6301D的,更换这个芯片,故障依旧,请哪位大神指点一下怎么修?
发表于 2024-10-30 23:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片很少坏,一般是RTS5455坏
请问这个芯片里面有资料吗?  详情 回复 发表于 2024-11-2 13:50
能说一下位置吗?鑫制造上没有图纸,只有个点位图  详情 回复 发表于 2024-11-2 13:43
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-30 16:00:15 | 只看该作者 �
点位图上传一下
点位图就是鑫制造上看的  详情 回复 发表于 2024-11-2 13:40
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-2 13:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图就是鑫制造上看的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-30 15:59:42 | 只看该作者 �
NM-C421 图纸
NM-C421.pdf
5.37 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-2 13:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2024-10-30 23:36
这个芯片很少坏,一般是RTS5455坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-2 13:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5455是什么?可以说具体点吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-30 23:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换的又不是升压芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-30 16:25:17 | 只看该作者 �
换5455
或者技改
5455是什么?可以说具体点吗?  详情 回复 发表于 2024-11-2 13:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-30 16:13:50 | 只看该作者 �
E14论坛里有很多不升压的维修案例可以参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-4 22:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E14记得好像隔离管爱坏。还有TYp一C接口的程序坏引起不升压。有些还有玻璃芯片两边有没有5V。。。,,,你拍个实物图出来,E14好像有几款
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-2 13:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片很少坏,一般是RTS5455坏
请问这个芯片里面有资料吗?
需要买写程序,或者料板拆  详情 回复 发表于 2024-11-2 14:31
发表于 2024-11-2 14:28:58 | 只看该作者 �
可以看看后级是不是有短路,保护了20V也会不升压
发表于 2024-11-2 14:31:58 | 只看该作者 �
13390872373 发表于 2024-11-2 13:50
请问这个芯片里面有资料吗?
需要买写程序,或者料板拆
发表于 2024-11-5 09:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换的那个不是升压芯片 是过压保护芯片
发表于 2024-11-5 09:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接测11和12脚有没有波形
哥们你所说的波形,是指cv总线的波形嘛?  详情 回复 发表于 2024-11-13 22:16
发表于 2024-11-13 11:26:52 | 只看该作者 �
感谢各位帮助,换了RT5455好了
5455是带程序的 你买的是带程序的?  详情 回复 发表于 2024-11-13 22:06
发表于 2024-11-13 22:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13390872373 发表于 2024-11-13 11:26
感谢各位帮助,换了RT5455好了
5455是带程序的 你买的是带程序的?
发表于 2024-11-13 22:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏久科技 发表于 2024-11-05 09:06
直接测11和12脚有没有波形
