查看: 1373|回复: 9
华硕B85M-F PLUS插电自启不跑码
发表于 2025-3-8 12:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B85M-F PLUS插电自启不跑码,诊断卡只显示00,并且间隔闪一下。检查内存、桥、CPU、开机针电压正常,时钟正常,复位正常,分析间隔闪一下类似于按了重启键,于是测量重启针的电压,发现只有1.8V,并且不稳定。对照点位图,这个电压是由IO NCT5535D-A控制,怀疑IO已坏,拆除后重启电压正常,更换后正常亮机。
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +3 收起 理由
soncihy + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-15 20:00:20 | 只看该作者 �
上电自启动一般就IO/桥,否则除非是bios支持这样的设置。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-10 17:01:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-9 10:39:38 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-8 21:00:28 | 只看该作者 �
RSTCON,去IO
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-8 20:36:24 | 只看该作者 �
是RST吗,跳线不是直接入桥的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-18 02:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例子
发表于 2025-3-19 14:14:15 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主发帖
发表于 2025-3-19 14:15:41 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主发帖
发表于 2025-3-21 15:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位想学修主板
