查看: 1169|回复: 4
[软件技巧]
使win10任务栏完全透明方法 更改注册表
发表于 2024-10-31 22:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
教程如下:
1.桌面鼠标右键点击个性化,颜色>>选择颜色>>选择深色或自定义。自定义可按如下设置
2.win+R 输入regedit(也就是注册表)注意以管理员身份运行!
3.定位到以下目录
计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
4.在右侧空白处右键,选择新建→DWORD (32位) 值
5.重命名此文件为TaskbarAcrylicOpacity
6.双击文件名称,然后按照红圈设置。0为完全透明,10为完全不透明,中间的值可以自己调整以达到适合的透明度
注意基数选择十进制!
注意基数选择十进制!
注意基数选择十进制!
然后点击确定
7.重启Windows资源管理器,或者重启电脑
8.效果
发表于 2024-10-31 22:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着有点不习惯
win7就是透明玻璃质感 win10非要死板的感觉 还是win7靓丽  详情 回复 发表于 2024-10-31 22:47
发表于 2024-10-31 22:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-3 04:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前就想搞了,看起来下面不得劲。后面慢慢就忘记了
发表于 2024-11-10 13:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win7截面应该是做得漂亮的,还有vista也不错
