查看: 2937|回复: 17
[MACBOOK]
A2141打开软件闪退,不稳定自动重启自动关机
发表于 2024-3-6 23:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a2141 打开软件闪退,自动重启 自动关机。先测试正常,那么不是CPU就是内存不良
内存测试不通过,果断换内存
拆掉正反面16颗内存颗粒
换套新内存测试半个多小时没报错
反复测试OK,确定内存问题,
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5
发表于 2024-3-15 16:01:35 | 只看该作者 �
怎么确定是哪个内存颗粒?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-10 00:59:22 | 只看该作者 �
测试软件 是 heaven benchmark
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-15 15:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有这个软件分享一下、谢谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-9 11:36:19 | 只看该作者 �
进了学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-8 06:43:04 | 只看该作者 �
大神:同请教,是用什么软件来测试的显卡 CPU 内存,可以分享一下吗,感谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-7 08:47:47 | 只看该作者 �
楼主用哪个软件测试 显卡,内存,CPU 呢 可以分享一下吗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-16 08:39:03 | 只看该作者 �
这个是高手,点赞吧
发表于 2024-3-16 06:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何测试哪颗颗粒问题??
发表于 2024-3-16 21:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存全部换了,别问哪个颗粒,定位不了!能定位那个那就好了!
发表于 2024-3-17 12:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问,楼主用的什么测试软件,谢谢
发表于 2024-3-17 15:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么软件测试的呀?
发表于 2024-3-17 17:18:51 | 只看该作者 �
这个机器修复之前是不是还出现五国语言呢
发表于 2024-3-17 18:42:59 | 只看该作者 �
高手在民间呀,大师用的什么软件
发表于 2024-3-19 21:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一下子换16颗,这成本太高了,收多少钱啊
发表于 2024-3-21 15:25:18 | 只看该作者 �
顺便扩容内存,不然有些亏
发表于 2024-3-21 17:54:00 | 只看该作者 �
谢谢分享维修
发表于 2024-3-30 20:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,感谢分享
