查看: 9707|回复: 23
[维修经验]
全网首发MSI ms-16j9不开机
发表于 2020-6-30 13:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号ms-16j91,板子故障按开机键触发电流从0.008跳到0.020。
先把板号在论坛一搜,发现没有图纸,看来只有凭经验修了。
触发3V,5V正常,3,5V二级电压没有,测量G级0V,觉得应该就是这里的问题,这下犯难了,没图纸这从哪里找啊。。。
经过五分钟的摸索,万能表一个这个量,发现在EC右方一个6脚管子连接G级,量了下1,4脚接地,2,3脚无电压,5,6脚有9V左右电压,心想这会不会像蓝天的板子一样容易坏,直接从料板拆了一个换上,按下开机键,电流上去了,完美!没图纸的电脑真的不好修,光找线路都得半天,维修不易啊。。。
参与人数 5下载分 +18 +5 收起 理由
mofe + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
飞驰123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-12 20:27:13 | 只看该作者 �
发现在EC右方一个6脚管子连接G级,量了下1,4脚接地,2,3脚无电压,5,6脚有9V左右电压,心想这会不会像蓝天的板子一样容易坏,直接从料板拆了一个换上,按下开机键,电流上去了,完美! 只能说还是点子正
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-7-23 21:20:03 | 只看该作者 �
没图修好还是有点实力的。
发表于 2020-8-12 19:11:41 | 只看该作者 �
手上正好有一台这机,请问这是那个复合管:N、P管或三级管NPN、PNP。兄弟看到请回我一下,多谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!
发表于 2020-7-5 08:01:36 | 只看该作者 �
很有经验的维修方法,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-30 13:12:55 | 只看该作者 �
不错,思路比较清晰,有经验
发表于 2020-6-30 13:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,思路比较清晰,有经验
发表于 2020-6-30 15:30:28 | 只看该作者 �
这个机子还是修了几台了
发表于 2020-6-30 16:20:00 | 只看该作者 �
没图纸能搞定的都有技术
发表于 2020-6-30 16:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的板子这种小管子也容易坏
是的,就是想到蓝天的板子  详情 回复 发表于 2020-6-30 17:03
发表于 2020-6-30 17:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2020-06-30 16:41
蓝天的板子这种小管子也容易坏
是的,就是想到蓝天的板子
发表于 2020-6-30 22:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人啊,大神,小白学习中多谢分亨。
多修修就知道了,  详情 回复 发表于 2020-7-1 11:12
发表于 2020-7-1 11:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123456胜华 发表于 2020-06-30 22:24
牛人啊,大神,小白学习中多谢分亨。
多修修就知道了,
发表于 2020-7-1 19:54:16 | 只看该作者 �
这个小管子这么爱坏啊
是比较容易坏的,不靠谱  详情 回复 发表于 2020-7-2 09:39
发表于 2020-7-2 07:41:04 | 只看该作者 �
运气好哈哈
发表于 2020-7-2 09:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见人烦 发表于 2020-07-01 19:54
这个小管子这么爱坏啊
是比较容易坏的,不靠谱
发表于 2020-7-2 14:21:59 | 只看该作者 �
拆的PQ4?
发表于 2020-7-2 18:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂你的思路是什么
发表于 2020-7-3 15:15:23 | 只看该作者 �
没得图纸能修电脑的都是大神
发表于 2020-8-13 10:10:49 | 只看该作者 �
没图纸能摸到这里不错哦
发表于 2020-8-14 16:55:15 | 只看该作者 �
实力强啊,感谢楼主分享经验,学习收藏了
