查看: 8791|回复: 22
光棍节福利-DELL-E2210Hc驱动板疑难杂症通病
发表于 2013-11-10 22:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E2210Hc  2009-2010版本都适用
症状,冷机能开机,热机关机在开开不了,不插信号线能显示插信号线黑屏开关灯亮无反应,各种电压正常疑难杂症不妨把这3个16V100UF的电容换掉(C305,C704,C707)准OK,没电容表的直接秒杀掉这三个电容吧,反正都好找没有16V100UF的找几个6.3100UF的换上去也行
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
海望 + 5
llyx + 10
发表于 2013-11-12 13:49:08 | 只看该作者 �
拆下来也一样,你试一试就知道了  详情 回复 发表于 2013-11-12 15:38
发表于 2013-11-10 22:42:40 | 只看该作者 �
学习借鉴下。但到现在还没遇到过。
发表于 2013-11-10 23:31:04 | 只看该作者 �
说实话 我都没看懂  应该是显示器吗
DELL 显示器驱动板呀  详情 回复 发表于 2013-11-11 08:06
没看懂多学学吧~  详情 回复 发表于 2013-11-11 08:04
发表于 2013-11-10 23:32:45 | 只看该作者 �
呵呵!这情况多了!不光是这机子!
发表于 2013-11-10 23:59:25 | 只看该作者 �
有一块联想L1950WD的驱动板,和你情况差不多,试下行不行!
发表于 2013-11-11 00:27:36 | 只看该作者 �
楼主用电容表测出来的吗
发表于 2013-11-11 07:33:48 | 只看该作者 �
是通病么?
发表于 2013-11-11 08:04:11 | 只看该作者 �
望远欲穿 发表于 2013-11-10 23:31
说实话 我都没看懂  应该是显示器吗
没看懂多学学吧~
发表于 2013-11-11 08:06:56 | 只看该作者 �
说实话 我都没看懂  应该是显示器吗
DELL 显示器驱动板呀
发表于 2013-11-11 08:32:40 | 只看该作者 �
是那三个电容爆了?漏电?还是。。。。?没搞懂!!!
发表于 2013-11-11 08:40:58 | 只看该作者 �
应该是电容的热稳定性差,引起的无显示
发表于 2013-11-11 09:05:02 | 只看该作者 �
以后遇到,直接秒杀
发表于 2013-11-11 09:13:58 | 只看该作者 �
这三个电容换了就能好么?
发表于 2013-11-11 09:39:38 | 只看该作者 �
你乍么查出来的呢.呵.
发表于 2013-11-11 10:41:23 | 只看该作者 �
万用表好像无法测量的,反正坏的,测量还是和好的一样,
电容拆下来测量~  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:49
发表于 2013-11-11 11:46:49 | 只看该作者 �
以后遇到可以直接拿下,不过楼主是怎么测出是这三个电容损坏哪,能分享一下吗
电容拆下来测容量  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:49
发表于 2013-11-11 13:37:37 | 只看该作者 �
aoc 造的板 就有这毛病
发表于 2013-11-11 13:45:14 | 只看该作者 �
也许是碰巧吧,驱动板硬件没几个东西,一是供电,二是晶振,三是开关供电,四是输入电路,五是对屏的供电,六是MCU程序。检查完以上六步,没问题就是MCU芯片故障了,换板
发表于 2013-11-12 13:49:24 | 只看该作者 �
电容拆下来测容量
