查看: 1998|回复: 16
[笔记本电脑]
dell 5500 不亮闪灯 四白两黄
发表于 2024-10-9 16:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             dell 5500 不亮闪灯 四白两黄 内存 BIOS都弄了 BIOS也刷了 故障依旧 在线求助!
发表于 2024-10-11 07:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是 cpu 本体损坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-10 16:05:39 | 只看该作者 �
这个机型遇到过内存槽虚的、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-10 10:18:46 | 只看该作者 �
加焊内存槽吗
这个机型遇到过内存槽虚的、  详情 回复 发表于 2024-10-10 16:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-10 10:16:11 | 只看该作者 �
gan内存槽
加焊内存槽吗  详情 回复 发表于 2024-10-10 10:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-10 09:39:47 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-9 16:25
DELL 四白两黄是内存报错,慢慢查,供电,内存,BIOS,桥,CPU
就差干CPU了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-9 16:25:49 | 只看该作者 �
就差干CPU了  详情 回复 发表于 2024-10-10 09:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-11 08:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修就找别人修,内存供电出来了吗?如果电压全出全了,那就是内存和CPU其中之一坏!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-10 16:13:28 | 只看该作者 �
19753-1 图纸与点位
19753-1.pdf
3.54 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Wistron Selek 15 N18E CML-H 19753.pdf
3.8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Wistron Selek MLK N18E 19753-1.gr
479.33 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-9 16:55:51 | 只看该作者 �
这个电脑有时亮有时不亮我一个没修起来 DELL G3 都不稳定  什么换温控电阻  CPU供电一套
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-12 09:18:59 | 只看该作者 �
这个机器确实内存槽问题多
加焊了没好  详情 回复 发表于 2024-10-12 11:28
发表于 2024-10-12 11:28:49 | 只看该作者 �
bxdxwym 发表于 2024-10-12 09:18
这个机器确实内存槽问题多
           加焊了没好
发表于 2024-10-12 14:01:42 | 只看该作者 �
可能是 cpu 本体损坏了
发表于 2024-10-13 09:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过换屏能好
发表于 2024-10-15 08:06:51 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中~~~~~~
发表于 2024-10-15 09:13:54 | 只看该作者 �
4白2黄,内存故障,找测试卡测下内存总线,供电等
发表于 2024-10-20 17:34:34 | 只看该作者 �
加焊屏接口正上方 那个芯片.......试试
