查看: 15699|回复: 65
[维修经验]
19款联想拯救者Y7000P花屏RTX2060感叹号通病维修
发表于 2022-7-12 19:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:NM-C221
地点:成都龙芯科技
贵州同行发来19款Y7000P花屏2060显卡感叹号报错43看图
直接跑程序测试结果还是C0通道报错,看到这里是不是有人很兴奋换掉C0显存就秒杀了,看过我帖子的朋友知道我的风格,对于这种只报错一颗显存的是先简单换显存看看不行再搞核心,还是先复杂后简单呢,在我这里是干货直接干搞核心,就是以前换显存不好失败太多的总结,所以这次还是不动显存直接干核心。
是不是秒杀了,所以说什么事和熟手走没错,大卷可以看显存有没有碰一下,可以放大仔细看,同行以后遇到这些联想拯救者不触发掉电不出CPU供电不显示灰屏蓝屏死机花屏感叹号的可以找我,百分百修好没有风险,联想拯救者维修专业户
发表于 2022-8-2 19:43:29 | 只看该作者 �
维修的没啥问题啊?你是贴出来 想自己被 公开处刑?  详情 回复 发表于 2024-5-9 10:07
倒数第一第二个图他中间有句回复没截上图 微信早删了  详情 回复 发表于 2024-3-13 15:57
我说尽快给看看有啥毛病,你不是他的朋友就是熟人,替人说话前先好好审题,做人一定要公正客观  详情 回复 发表于 2024-3-13 15:33
从头看到尾。没看到人家有啥不对。确实是哪有收到电脑就动手的。按顺序排正常。是你上来就说人说话冲,把矛盾顶死。是我也是打包发回。  发表于 2024-3-13 01:33
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-7-13 19:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了很多了,这种一般重做显卡就好,恭喜楼主又挣了一个显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-9 10:07:06 | 只看该作者 �
前前后后 发表于 2022-8-2 19:43
打算寄电脑给他修的最好思量一下
公开处刑??你TM是个什么鸟,另一个熟人找他华硕ROG主板换的cpu 供电MOS管不全换掉,没过几天又出问题CPU直接击穿,被你跪舔的货直接拒绝售后。  详情 回复 发表于 2024-5-9 21:19
发表于 2022-8-27 11:27:34 | 只看该作者 �
看到了不好的一面,不知道是不是真的,
发表于 2022-7-19 13:16:52 | 只看该作者 �
这样的维修技巧在于你的BGA上下温度的调节 上下温度差会更好的去下芯片 剩下的就是拖锡时候烙铁要给力
发表于 2022-7-16 17:50:02 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-7-16 14:23
楼主用的是什么型号的bga,黑胶我是搞不定了,用了11年的bga也不怎么好使。
BIP400
发表于 2022-7-13 11:19:33 | 只看该作者 �
厉害,本来是有黑胶的?
肯定有啊,我们专搞黑椒没有风险  详情 回复 发表于 2022-7-13 11:44
发表于 2022-7-13 11:44:26 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-7-13 11:19
厉害,本来是有黑胶的?
肯定有啊,我们专搞黑椒没有风险
对大师摩拜  详情 回复 发表于 2022-7-18 08:50
发表于 2022-7-14 20:22:23 | 只看该作者 �
楼主这种2060显卡报错43代码是重植的核心还是直接更换的芯片
发表于 2022-7-16 14:23:18 | 只看该作者 �
BIP400  详情 回复 发表于 2022-7-16 17:50
发表于 2022-7-16 16:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙芯确实牛逼
发表于 2022-7-16 18:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验秒杀一切
发表于 2022-7-16 22:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么保证显示不爆锡,锡箔纸下面密密是什么?能否告知?
发表于 2022-7-17 11:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
动手能力强。  专业交换联想主板 微 li8866cc
发表于 2022-7-17 14:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天刚接到一台这样的   搞不定退机了   请问楼主取这种黑胶的有什么技巧  你的BGA设置多少温度
每个BGA温度不一样吧  详情 回复 发表于 2022-7-17 15:39
发表于 2022-7-17 15:28:46 | 只看该作者 �
有联系方式吗。有需要再找你。
373294106或者私信我  详情 回复 发表于 2022-7-17 15:38
发表于 2022-7-17 15:38:30 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-7-17 15:28
有联系方式吗。有需要再找你。
373294106或者私信我
发表于 2022-7-17 15:39:05 | 只看该作者 �
每个BGA温度不一样吧
发表于 2022-7-17 16:33:36 | 只看该作者 �
换显卡厉害 这种我们很少干
发表于 2022-7-18 08:50:17 | 只看该作者 �
神笔 发表于 2022-7-13 11:44
肯定有啊,我们专搞黑椒没有风险
对大师摩拜
发表于 2022-7-18 15:38:39 | 只看该作者 �
这种很多维修人员搞不定 风险也大  所以很多放弃了
发表于 2022-7-18 16:26:12 | 只看该作者 �
质保1个月? 客户会答应?
发表于 2022-7-18 16:58:35 | 只看该作者 �
黑胶讨厌,楼主挣多了
