查看: 4970|回复: 31
[求助中]
联想小新air 15ITL2021 进水维修,不知还值不值得修下去
发表于 2024-1-11 21:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图吧,机器到手的状态 , 然后水冲,烘干,肉眼检查了一圈没看到缺件  只是部分略微腐蚀!测量各大电感无短路。直接通电  5v不升压,然后艰难的各种缝缝补补,
实际这个机器两个充电口,用dc口有待机 自动触发到0.37卡住不动,以为还是升压这块有问题导致的,所以先修出来升压,各种缝缝补补的活,最终升压搞定了
然而 依然卡在0.37不动,各路供电都出来了,
i5 11代的u,板载16g内存,  到这就为难了,下一步就是干内存,一套好几百 黑胶 耗时耗力,还要不要继续?这个机器现在是我个人的了!
有经验的师傅指点一下  这个电流是不是卡内存没过?
最终决定干CPU,   毕竟 CPU和内存都进泥浆了,
在BGA上温度够了以后,镊子按压有泥浆的一角 会塌陷,黑胶都自动分离了,  心里拔凉,取下U  清理一下焊盘  果然掉点,  CPU没有掉点  都是焊盘掉的,  不是拆掉的  拆之前按压就已经动了~~~  维修结束   收货CPU一颗!
发表于 2024-1-12 13:28:40 | 只看该作者 �
你这哪里是进水,你这分明是被被洪水淹了啊
是的, 这个机器就是23年洪水过后的机器, 河南发来的, 4台,有一台Y7000已经修好, 一台戴尔17 7代修好, 这个小新死翘翘了,还有一个潮5000还在搞,隔离后加电正常开机 隔离之前加电不过隔离,不知道是不是因为  详情 回复 发表于 2024-1-12 13:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 14:29:10 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2024-1-12 13:18
U拆下来了,拆U的时候有一脚带泥浆的黑胶都不固定了~~按压自然下塌, 取下U以后 焊盘腐蚀掉点严重,掉了 ...
腐蚀那么严重的话,建议你内存颗粒也拆了吧,可能也会有惊喜。
放弃了 焊盘掉点有点多 不弄了  详情 回复 发表于 2024-1-12 14:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 14:23:40 | 只看该作者 �
CPU要是好的,就算赚了
这种U加密的,只能同板号的机器才能用,打其它板上不触发的  详情 回复 发表于 2024-1-13 12:25
主要是卖不出去啊,只能留着用  详情 回复 发表于 2024-1-12 14:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 13:33:18 | 只看该作者 �
是的, 这个机器就是23年洪水过后的机器, 河南发来的, 4台,有一台Y7000已经修好, 一台戴尔17 7代修好,  这个小新死翘翘了,还有一个潮5000还在搞,隔离后加电正常开机  隔离之前加电不过隔离,不知道是不是因为没有电池,定了个电池等着呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 13:18:45 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-1-12 12:38
加热芯片内阻小了,电压高一些正常,说明不了什么的。
U拆下来了,拆U的时候有一脚带泥浆的黑胶都不固定了~~按压自然下塌, 取下U以后 焊盘腐蚀掉点严重,掉了三十多个点吧,好在CPU处理完黑胶完好  CPU应该是好的!
腐蚀那么严重的话,建议你内存颗粒也拆了吧,可能也会有惊喜。  详情 回复 发表于 2024-1-12 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 12:38:47 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2024-1-12 11:49
基本确定了 是CPU , CPU和内存都有泥浆,刚刚风枪吹了几下CPU 0.170掉电
U拆下来了,拆U的时候有一脚带泥浆的黑胶都不固定了~~按压自然下塌, 取下U以后 焊盘腐蚀掉点严重,掉了三十多个点吧,好在CPU处理完黑胶完好 CPU应该是好的!  详情 回复 发表于 2024-1-12 13:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 11:49:32 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-1-12 10:54
我觉得你要是有超高声波可以先清洗下看看,或者有烤箱清洗后再看看。
加热芯片内阻小了,电压高一些正常,说明不了什么的。  详情 回复 发表于 2024-1-12 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 11:33:10 | 只看该作者 �
洗刷刷差点开机能开就炸出去不能开大概看一下什么情况好修修不好修丢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 10:54:26 | 只看该作者 �
基本确定了 是CPU , CPU和内存都有泥浆,刚刚风枪吹了几下CPU 0.170掉电  详情 回复 发表于 2024-1-12 11:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 10:50:46 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-1-12 10:45
都是自己的了,继续盘它,是对技术的尊重。
先干U还是先干内存??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 09:42:17 | 只看该作者 �
把电脑修成自己的 ,绝
原本就是收来的  详情 回复 发表于 2024-1-12 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 10:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗干净 再看看氧化部分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 10:08:35 | 只看该作者 �
u1534274 发表于 2024-1-12 09:42
把电脑修成自己的 ,绝
原本就是收来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 10:45:33 | 只看该作者 �
先干U还是先干内存??  详情 回复 发表于 2024-1-12 10:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 14:55:23 | 只看该作者 �
放弃了   焊盘掉点有点多 不弄了
发表于 2024-1-12 14:55:56 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2024-1-12 14:23
CPU要是好的,就算赚了
主要是卖不出去啊,只能留着用
发表于 2024-1-12 15:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是看。顾客多不多。
发表于 2024-1-12 16:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头次见到这么严重的,估计是给洪水淹了吧
发表于 2024-1-12 20:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这CPU是加密的
确定吗? 加密的只能用在同型号机器上吗?  详情 回复 发表于 2024-1-13 11:18
