查看: 1698|回复: 17
[笔记本电脑]
华硕 k3402za 用适配器不开机
发表于 2024-7-7 23:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说笔记本一开有一个tpyc 口不好用,就另一个,结果昨天晚上另一个也不好了用。拆机看到
隔离保护复合mos管已将掉下来了肯定不通电了,这应该是通病了,记得联想有一款也是这个问题,更换芯片能解决,但是因为电流过大还会出相同的问题,经过研究 短接这两个点就能是隔离导通,但是会失去保护作用,慎用,本人还是老老实实的定了芯片跟换,这个方法只是权益之计!!!
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1552306 + 2
发表于 2024-7-8 16:30:22 | 只看该作者 �
楼主厉害,加分支持
发表于 2024-7-8 15:41:30 | 只看该作者 �
电源管理估计也挂了
发表于 2024-7-8 15:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2024-07-08 12:17
求教 加单向二极管能否解决反向输出呢??
我就加了二极管,芯片到现在没换,是不是芯片坏?还消确定!驱动端没电压……因为我焊接技术差!就是临时解决,结果变成了长期
发表于 2024-7-8 15:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2024-07-08 07:31
这种玻璃芯片很难换,风枪吹下后芯片锡球就掉没了
说明你有经验,怎么快速装好?
发表于 2024-7-8 12:17:56 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2024-7-7 23:57
短接了,双c口会反向输出20v,外设直接烧了,建议cd芯片和mos管一套更换 这种出问题的都是65994+两个mos管 ...
我就加了二极管,芯片到现在没换,是不是芯片坏?还消确定!驱动端没电压……因为我焊接技术差!就是临时解决,结果变成了长期  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:40
发表于 2024-7-8 09:55:54 | 只看该作者 �
我都是直接找个保险电阻焊接回去
发表于 2024-7-8 09:12:50 | 只看该作者 �
充电用TP-C都爱出问题,。
发表于 2024-7-8 08:28:24 | 只看该作者 �
玻璃芯片有什么好处吗
发表于 2024-7-8 07:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-8 07:31:25 | 只看该作者 �
说明你有经验,怎么快速装好?  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:36
发表于 2024-7-7 23:57:24 | 只看该作者 �
短接了,双c口会反向输出20v,外设直接烧了,建议cd芯片和mos管一套更换 这种出问题的都是65994+两个mos管的组合
求教 加单向二极管能否解决反向输出呢??  详情 回复 发表于 2024-7-8 12:17
发表于 2024-7-9 01:14:07 | 只看该作者 �
我写了一个关于这个芯片的案例,可以看看
发表于 2024-7-9 11:24:36 | 只看该作者 �
这种电路还是原机修原样才好
发表于 2024-7-9 13:33:09 | 只看该作者 �
保护隔离的TYPE电路设计真复杂
发表于 2024-7-9 15:21:06 | 只看该作者 �
华硕 坚若磐石的质量付之东流了
发表于 2024-7-10 21:36:42 | 只看该作者 �
哈哈    这个我也修到了
发表于 2024-7-16 19:40:11 | 只看该作者 �
都不知道这个玻璃片的意义何在
