查看: 3059|回复: 14
[求助中]
联想拯救者Y7000电池和电源同时插入电源不过保护隔离
发表于 2024-3-13 17:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000
版号:NM-B701
机器单独用适配器和电流表可以开机进系统,单独使用电池也可以开机进入系统。机器同时插入电源适配器和电池后主板是由电池供电,适配器无法给主板
供电。测试第一个MOS管PQ201不导通,G级为0V。电源和电池同时插入时测试充电芯片BQ24780S的28脚VCC有20V;24脚REGN有线性6V;6脚ACDET为2.7V;3脚CMSRC;4脚ACDRV;5脚ACOK都无电压;18脚BATDRV为高电平MOS管PQ203导通求大神帮我分析下电池和电源同时插入时候为啥保护隔离没过 主板MOS管充电芯片都换过
发表于 2024-3-21 07:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终在料板上找个BQ24780S更换后好了 前期换的都是买的
原来买的芯片是坏的  详情 回复 发表于 2024-3-23 20:00
我这个也是,换了个充电芯片后提示适配器功率不够了,打算换EC  详情 回复 发表于 2024-3-21 10:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-13 19:28:23 | 只看该作者 �
好东西 下载备用
参与人数 3下载分 -2 鑫豆 +5 收起 理由
离人泪 -5 恶意灌水刷分|广告!
谢123451989 -2 抄袭帖!
liyanchenshizhu + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-21 10:15:47 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-14 14:13:56 | 只看该作者 �
yiweihd 发表于 2024-3-14 09:53
以前修过一个同样问题,也是联想的板  换IO好的 你可以试一下
好的谢谢我去试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-14 09:53:27 | 只看该作者 �
好的谢谢我去试试  详情 回复 发表于 2024-3-14 14:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-23 11:51:23 | 只看该作者 �
楼上说的试一下,换IO
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 20:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来买的芯片是坏的
发表于 2024-3-23 21:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种情况最后买两个芯片保险一点
发表于 2024-3-24 12:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西 下载备用
发表于 2024-3-27 09:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片买的时候靠谱不多
发表于 2024-3-30 20:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-3-31 11:09:00 | 只看该作者 �
返新的芯片多
发表于 2024-3-31 11:58:50 | 只看该作者 �
现在的芯片只有5成是好的
发表于 2024-7-7 00:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个保护隔离第一个管子怎么导通的?是不是只要充电芯片上电就有升压25V?
发表于 2024-7-7 09:59:54 | 只看该作者 �
好东西 下载备用
