查看: 1963|回复: 1
清华同方 17ZF-S一亮一灭,急!!
发表于 2009-8-24 18:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台清华同方17寸CRT,型号是17ZF-S,开机不显示,按下亮度调整键会亮一下,接着又灭掉。检查后,发现两个逆程电容烧坏,型号是:CBB81A 5N1   2000V, CBB81 682J1600P。 找不到一样的型号,我用两个 CBB81A  1.6KV 的换上去,开机,结果一亮一灭一亮一灭,再发现行管发热,我再打行管换掉,开机能正常亮几秒钟,接着慢慢黑屏了。请问各位,这是什么导致呢?
发表于 2009-8-24 23:26:29 | 只看该作者 �
黑屏后指示灯有亮吗,如果有亮,那么可能是G1的电压过底,一般G1的电压为-190V就会黑屏,主要查G1的线路,
