查看: 1133|回复: 5
[笔记本电脑]
小修yoga 720 按开关不触发
发表于 2024-6-17 19:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户寄修一台笔记本电脑,主要故障为开不了机,
收到电脑,先拆开后盖,打值,没异常,然后通电,按下开关,指示灯会亮一下,然后就灭了,电流几乎不变。然后拆下主板,板号如图
板号为la-e552p,没得图纸
然后接上电源线,测试电压
3.3v 和5V 都有,1.0v电压没有.1.0 的芯片印丝为BBA???.在网上查到芯片型号为SY8286RAC
找到参考电路图
发现开启引脚电压明显偏低。这个开启是连接到EC 的30 多脚,具体的不记得了。直接把这个芯片拆了,开启引脚电压恢复正常。
换上芯片,按下开关,已经可以开机了。
这个板子上有几个电压,我也是看不懂。也有可能我量错了。
开机简单测试一下,就可以发货了。
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-17 20:04:05 | 只看该作者 �
0.66V 是什么电压
不知道,这个也没图纸。  详情 回复 发表于 2024-6-18 15:18
发表于 2024-6-18 15:18:33 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-6-17 20:04
0.66V 是什么电压
不知道,这个也没图纸。
发表于 2024-6-18 16:37:58 | 只看该作者 �
经验分享 学习了
发表于 2024-6-18 21:51:08 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!
发表于 2024-7-4 15:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!
