查看: 2851|回复: 36
[已解决]
求助,头都大了,g512l 关机后经常不能开机
发表于 2024-6-21 15:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非常抱歉,这个贴子因为有很多地方写错了,所以我把内容删除了,为此深表歉意,明天有时间,我把正确的时序写上来。管理员看到可以删了这个贴子。我没仔细测试,就发了一个错误的时序,深表歉意。这台电脑主要故障就是关机后无法开机,目前还在维修中。
发表于 2024-6-21 22:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪吹一下显卡27m晶振附近就可以开机
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-22 07:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的联想t420在淘宝换的主板也是这病!仔细看少了很多零件!果断放弃!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-21 22:55:57 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2024-6-21 22:36
g532lws吗,我也遇到了一台,最后换主板了
是的,就是这个板子。只要能正常开机就能用,开机再关机后,就经常开不起来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-21 22:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-21 16:03:53 | 只看该作者 �
这图纸可以,有非常详细的上电时序,感谢大神分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-21 22:57:08 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2024-6-21 22:37
风枪吹一下显卡27m晶振附近就可以开机
和桥应该关系不大,不能开机的时候,接上电源,那个红色的电池灯都不亮。
看下acok出来了吗  详情 回复 发表于 2024-6-22 14:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-21 16:17:06 | 只看该作者 �
我也遇到一台一样的 GU603 准备退机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-22 14:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下acok出来了吗
acok 没问题的,关键是出了问题,无论电池,还是充电器都不能开机。主要是PS_ON不正常的时候没有。  详情 回复 发表于 2024-6-22 20:37
发表于 2024-6-22 16:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是通病啊,期待解决
发表于 2024-6-22 20:37:36 | 只看该作者 �
VXHV3dVU 发表于 2024-6-22 14:48
看下acok出来了吗
出问题的时候量哪里少供电  详情 回复 发表于 2024-6-23 10:15
发表于 2024-6-23 10:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出问题的时候量哪里少供电
发表于 2024-6-23 12:10:51 | 只看该作者 �
昨天也碰到一台版号:g532lws,客户要正常关机第二天就开不起来了,接机后裸板发现可以正常触发上电,电流也正常,清理完装机测试也都没有问题,第二天客户又报修关机后又不开机了,触发后电流有时在0.8掉电,有时到1.5左右掉电,客户是学生,毕业了马上离校,没有时间继续留机维修,只能退机了。
发表于 2024-6-23 13:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗,可以分享下不
配件还没到,修好我会发出来的。  详情 回复 发表于 2024-6-23 14:13
发表于 2024-6-23 14:13:23 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-23 13:50
解决了吗,可以分享下不
配件还没到,修好我会发出来的。
发表于 2024-6-24 08:10:23 | 只看该作者 �
想请教一下,电路图在哪找的?
发表于 2024-6-24 09:24:24 | 只看该作者 �
不稳当的机器确实头大。。
发表于 2024-6-24 15:01:20 | 只看该作者 �
EC外围 ,RTC
和rtc 没关系,这个我肯定。  详情 回复 发表于 2024-6-24 16:12
发表于 2024-6-24 15:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题大不好查啊,疑难杂症
发表于 2024-6-24 16:12:03 | 只看该作者 �
和rtc 没关系,这个我肯定。
